Tuya Local Fan with Light
Hallo,
ich habe einen Deckenventilator mit Licht, welchen ich über Tuya Local soweit erfolgreich eingebunden habe. Leider ist es nciht möglich, einen Flow zu erstellen, mit welchem das Licht ein und aus geschaltet werden kann. Diese Parameter sind leider nicht verfügbar.
Folgende Spezifikationen sind verfügbar:
Ceiling Fan With Light
DP 1 switch Boolean true {}
DP 2 mode Enum normal normal, sleep, nature
DP 3 fan_speed Enum 4 1, 2, 3, 4, 5, 6
DP 8 fan_direction Enum forward forward, reverse
DP 15 light Boolean false {}
DP 16 bright_value Integer 100 0–100 step 1
DP 17 temp_value Integer 60 0–100 step 1
DP 22 countdown_set Enum off cancel, 1h, 2h, 4h, 8h
Somit wäre es DP15, aber es gibt keinen Wert.
Wie kann es behoben werden, bzw. kann der Developer der App das ergänzen?
Ich danke im Voraus für Hilfe
Gruß Micha
Nun ja, vielleicht wäre es angebracht die Frage bei der entsprechenden App zu stellen. Da steht oft im ersten oder zweiten Post wie Requests zu nicht (ganz) unterstützten Geräten gewünscht werden.
Danke,
habe es nun direkt dort eingestellt.
Micha
