Flow für IT-Schrank Belüftung mit Shelly RGBW
Moin,
Ausgangslage:
10"-Wandschrank, 2 x Noctua 120ger Lüfter 3pin (ohne PWM), 12V-Stecker Netzteil, Shelly-RGBW-PM mit Addon 2x DS18B20. (einer reicht eigentlich)
Habe erstmal einen Testaufbau gemacht - soweit funktioniert die Hardware ganz gut.
Der Lüfter wird über gnd (schwarz) geregelt (hatte erst + rot genommen).
Nun suche ich eine elegante Regelung.
Man könnte es über zig - Stufen in einem Flow machen - mein Flow funktioniert nicht.
bzw nur bei Temperturerhöhung. Vielleicht ist es ganz einfach - :roll_eyes:
Schöner wäre eine lineare automatische Regelung über Temperatur/Drehzahl (Helligkeit).
Oder - Gibts da vielleicht sogar eine App dafür ?
Danke für die Denkanstöße.
Ein Lüfter auf Zuluft (seitlich), einer auf Abluft (oben):
Dort drin tummelt sich ein Iobroker im Dell-Wyse, eine DS116 u DS920, Reolink-HUB
Die Fritzbox habe ich schon rausgeschmissen, weil ich dort Wlan aktivieren mußte und dieses die DS116 gestört hat. Da kann es im Sommer schon etwas wärmer werden.
Momentan bei geringer Drehzahl ca. 28C°.
(eigentlich alles übertrieben - man könnte die Lüfter volle Pulle laufen lassen - zieht aber auch nur Staub rein … und man hat keinen Spaß am Basteln :wink:
Du weißt ja, dass ich in Homey und Home Assistant jeweils einen Noctua NF-R8 redux-1800, Hochleistungs-Lüfter, 3-Pin, 1800 RPM mit 80 mm Durchmesser am Laufen habe. Sie sind jeweils saugend über den Prozessoren angebracht. Die Zuluft kommt von unten durch Lufteinlässe. Die Dinger werden auch von einem Shelly RGBW angesteuert. Homey nimmt die aktuelle Prozessor-Temperatur von der App sysInternals, bzw. Home Assistant liefert seine Temperatur über die HA Community App.
Ich regle das ähnlich wie du mit einem Flow, der je nach Temperatur die Umdrehungen der Lüfter steuert. 100% Lüfter Power braucht kein Mensch, das wäre ein Tornado.
Im Schnitt geht der Lüfter alle paar Minuten zwischen 30 und 50% Leistung und Homey wird gerade mal handwarm.
Im Hochsommer geht die Leistung manchmal auf 70%, aber dann müssen Aussentemperaturen von über 30 Grad sein.
Moin,
naja am besten man könnten einen Flow basteln:
wenn: Temperaturänderung Sensor 1
und: Temperaturbereich ist zwischen 18-20C°
dann: Dimmen auf 20%
Davon dann ca. 10 Abstufungen
ich habe bei und aber nur diese Möglichkeiten:
Temperatur ist gleich geht leider nicht, weil der Wert mal von 18,3 auf 21,5 (z.B.) durchläuft.
da müßte ich für jedes Zehntel eine Stufe basteln :roll_eyes:
sowas in der Art…
Alles gut mach es doch so, bei mir läuft das prima:
Wenn:
Temperatur hat sich geändert
Und
Temperatur ist größer als 30
Temperatur ist kleiner als 31
Dann:
Dimmen auf 50%
Dann mach so weiter:
Und
Temperatur ist größer als 31
Temperatur ist kleiner als 32
Dann:
Dimmen auf 60%
usw.
Moin @Friedhofsblond [quote=“Friedhofsblond, post:1, topic:137927”]
[/quote]
Warum rechnest Du nicht bei jeder Temperaturänderung oder alternativ alle 5 Minuten den Dimmwert aus und gibst diesen dann an den Abluft-Schrank weiter? Oder nimmt die Karte keine Variablen an?
Gruß Dirk
:smiling_face_with_sunglasses:
komisch das funktioniert:
zur Zeit 22,1C°
Nicht komisch, ist mir aber auch nicht aufgefallen. So wie Du Deinen ersten Flow aufgeschrieben hast, müsste Deine Lüftung verschiedene Aufträge innerhaln von Millisekunden bekommen, was entweder Homes unterbindet oder der Schalter nicht verkraftet (denn wenn es wärmer als 24°C ist, ist es ja auch immer wärmer als 18°C, etc.).
Du hättest die Bedingungen aber auch seriell immer über den NEIN -Ast der vorangehenden Und Bedingung laufen lassen können.
Ganz genau müsstest Du die kleiner-Bedingung durch eine nicht größer Bedingung durch Umkehren der größer-Bedingung ersetzen. Sonst könnte es ggf. bei genau 20°C zu keiner Aktion führen, was aber auch außer beim ersten Mal vollkommen egal sein dürfte. Es sei denn, die Temperatur spring um mehr als ein Grad auf eine exakte Gradzahl.
hört sich kompliziert an … ich weiß nicht ob ich dafür genug Speicher habe.
Zu Pfingsten beim Maibaumsetzen hab ich wohl wieder bischen was gelöscht :roll_eyes:
Ich hoffe ja nicht, daß bei solchen ewig langen Flows viel Speicher vom homey drauf geht.
So siehts jetzt erstmal aus.
Muß mal sehen ob das so passt - habe ja noch nicht final montiert.
Ich glaube nicht, dass diese Lösung viel Rechenpower oder Speicherplatz verbraucht - habe es aber auch nicht getestet:
Sowas hab ich auch für einen Bekannten hier aus dem Forum gebastelt. Seine Fritze (7390AX) steht unter dem unisolierten Dachboden und ist letztes Jahr den Hitzetod gestorben.
Jetzt wird sie von unten mit zwei 120 mm Lüftern durchgepustet. Die Temperatur nehme ich mit einem Temperatursensor auf der Hauptplatine ab. So wie bei @Friedhofsblond misst ein Shelly RGBW mit Ad-on die Temperaturen und Homey versucht durch entsprechende Flows die Fritze am Leben zu halten.
Es ist schon beeindruckend. Die zwei 120mm be quiet senken die Temperatur mal locker um 30 Grad. Ich optimierte die Flows noch für den Sommer, weil das Geräusch der Lüfter auf dem Dachboden keine Rolle spielt. Man könnte den AVM Kasten auch irgendwo anders hin stellen. Ja, könnte man, aber wie deutet Arne das schön an: …man hat Spaß am Basteln :joy:
Danke - muß ich mir mal anschauen - die vielen Zahlen verwirren mich :wink:
Ich glaube @DirkH muss uns mal ne Schulung in better Logic geben. Ich hab mich noch nie wirklich mit der App beschäftigt :exploding_head:.
Moin,
der Schrank hängt im Keller, weil dort auch Kabelanschluß und der ganze Kram hängt.
Ich hatte auch bis vor Kurzem die 6591c in dem Schrank.
Genau auf der linken Seite - dort habe ich den Zulüfter installiert, weil die Fritte ganz gut heizen tut.
Als ich dann Wifi in der Fritte aktivieren mußte, weil die Heizung(Wifi) schlechten Empfang aus dem Erdgeschoß hatte, gab es Probleme mit dem Ethernetport der DS116. Ok eine ALU-Folie zwischen Fritte und DS hätte schon gut geholfen - aber ne, hab dann die Fritte aus dem 10" ausquartiert.
Die Belüftung ist nun nicht mehr so stark nötig. Aber wie gesagt, wenn die DSen gegenseitig Backup machen, wird es schon mal wärmer.
Zur Not habe ich noch die Temperaturen der beiden DS und des IObrokers - die ich zusätzlich nutzen könnte.
In der Nacht sind beide DS aus und nur noch der IObroker und Reolink-HUB an, dann fällt kaum Wärme an.
Also lange Rede - geregelte Lüftung ist schon irgendwie sinnvoll. :wink:
Würde ich ja gerne, aber ich verstehe die Better Logic Library selber nicht.
Das ist eine einfach Formel, die die Dimzahl (ich hoffe, die soll zwischen 0 und 1 {100%} liegen soll.
Ansonsten rechnet sie aus, wie weit die Temperatur zwischen 17°C und 26°C liegt (#temperatur -17)/(26-17), teilt diese auf dem Dimmerbereich von 15 bis 55 [%] auf [*(55-15)] und zählt das zu der Mindestdimzahl von 15 dazu. Da ich die Dimzahlen zwischen 0 und 100 verwende, teile ich das Ergebnis noch durch 100, damit ich Prozente erreiche.
Das wäre im normalen im normalen Logik das gleiche, außer dass man zwei geschweifte Klammern darum setzen muss und ein Variable braucht, um den Wert zwischen zu speichern.
Ja, das ist ungefähr Rechnen in der 10. Klasse Gymnasium und für uns alle lange her. Ich habe so etwas halt öfter in Excel oder Libre Office gemacht. Aber wenn jemand für etwas eine Formel braucht, stehe ich wie sicher auch viele andere gerne zur Verfügung, soweit ich sie bei mir selber austesten kann. Grob sind das etwa 4% Dimmeranstieg für ein Grad Temperaturdifferenz. Wenn man das so rechnet wird das hier genauso funktionieren. Dann kommt man am oberen Ende bei 59% heraus, aber ohne sich den Kopf zu verdrehen.
einfachere Formel
Vielleicht sollte ernsthaft man eine Kategorie (“Ich suche eine Formel”) in deutsch oder englisch aufmachen. :sweat_smile:
Moin,
bin nochmal am Thema dran.
Mein Flow funktioniert ganz gut (denke ich).
Nun will ich aber den homey etwas entlasten.
Das Shelly Addon fragt und liefert alle 2sec die aktuelle Temperatur ab.
Das ist mir für diesen Zweck eindeutig zu genau. Es reicht eigentlich ein Abfrageintervall von 2-5min denke ich. So schnell knallen die Temperaturen vom Nas und IOBroker auch nicht hoch.
Nun würde ich also gerne alle 2min die Temperatur vom Shelly-Addon abfragen.
Bei Änderung der Temperatur dann entsprechend die Lüfterregelung.
Ich weiß jetzt nicht, wie ich jetzt vom Zeitintervall auf die Temperaturänderung komme.
Oder muß ich jetzt erst die aktuelle Temp setzen und mit der alten vergleichen oder so ähnlich?
Gibts da was von Ratiopharm … ??
Lass doch deine Temperatur zu den gewünschten Zeitintervallen, in eine Variable schreiben.
Jetzt kannst du mit kleiner als, größer als und ist gleich die Zahl, fast jeden Flow bauen.
Moin,
ja, ich werde mir oben mal den Flow vom Dirk ansehen und dann das Abfrageintervall dazupacken.
Mal sehen ob ich das hinbekomme. :wink:
Ich wollte erstmal den einfach Flow nachbauen.
Hab ich eigentlich gewusst das es bei mir nicht klappt ….
Hab keine Ahnung was ich beim Ergebniss der Formel “Nummer” verlinken soll.
Dimmlevel funktioniert nicht, der bleibt fest auf 0.15 stehen. Irgendwo hab ich einen Fehler drin.
OK:
Als Bedingung brauche ich ja nur das Zeitintervall zu setzen und nicht die Temperaturänderung.
Die Temperatur wird ja danach eh abgefragt.
Moin,
eh ich noch ganz kirre werde, hab ich die alte Version für Dummis behalten.
(ich muß ja meine Flows auch irgendwie selber begreifen :face_with_raised_eyebrow: )
Die BLL-App habe ich wieder ganz rausgeschmissen.
Bringt mir wieder ca. 36MB mehr Arbeitsspeicher zurück.
Das ist meine vorerst finale Version:
Ich fange bei 19° zu 18% an und takte in 3% Schritten hoch.
Dann habe ich noch jeden Tag 1x Freiblasen und Überhitzungsalarm dabei.
schönen 3. Advent :blush:
