Ja, danke, das hat geklappt. Kann aber leider nicht in die Vergangenheit sehen - Aufzeichnung läuft erst ab Aktivierung des PowerUsers so wie es aussieht.
Schade! Dann vielleicht einen Homey Neustart machen und in den nächsten Tagen beobachten, ob die Last und die Speichernutzung stetig ansteigt. Dann könnten wir zumindest dieses Punkt ausschließen.
Offen ist ja noch ein anderes Netzteil und ggfs. das WLAN. Hast Du schon was unternommen?
Hi, wir haben dem Homey gestern eine feste IP zugewiesen. Heute habe ich noch mal einen Neustart gemacht. Beim ersten Öffnen der App nach Neustart hieß es „Unbekannter Fehler ist aufgetreten“ - denke aber mal, das lag am Neustart und hat nicht so viel zu bedeuten.
Der Walli ist weiterhin nicht erreichbar und müsste wahrscheinlich neu integriert werden - das werde ich heute Abend noch machen.
Im Moment ist meine Tendenz eher, alles von Fibaro zurückzuschicken und auf WLAN oder Zigbee-Module umzusteigen. Hab allerdings auch noch die Rauchmelder, die auch noch auf Z-Wave laufen, weiß nicht, ob es da so gut ist, bei allem anderen auf Z-Wave zu verzichten. Und ehrlich gesagt, bin ich auch nicht sicher, ob es wirklich an Z-Wave liegt. Können Betonwände Probleme bereiten, in denen das Unterputzmodul ja drin steckt? Immerhin funktioniert der Fibaro Motion Sensor ja problemlos. Und dann hätte ich das Problem möglicherweise auch bei WLAN oder Zigbee? Hach, schwierig.
Zigbee kann sogar noch anfälliger auf Störungen reagieren. Ich würde mich nicht nur auf einen Funkstandard konzentrieren, sondern mir das Beste aus allen Welten holen.
Natürlich können Betonwände Probleme machen. Es kann sogar noch viel mehr für Störungen sorgen.
Ich würde dir empfehlen nach dem Ausschlußprinzip vorzugehen. Bitte bestell dir einen Aeotec Zwave Repeater bei der Firma mit dem großen A und lerne ihn an. Steck ihn in der Nähe deines Wallis ein und warte ab was passiert.
Sollte es nicht funktionieren, schick den Aeotec kostenlos zurück und hol dir das Geld wieder. Du kannst dann ausschließen, dass die Reichweite das Problem ist.
Ich möchte jetzt nicht schon wieder Fibaro schlecht machen, aber da fallen mir spontan mehrere andere Firmen ein, denen ich mein Vertrauen vorher schenken würde.
Wie @Undertaker geschrieben hat und ich ja auch schon erwähnt habe, kann die Betonwand und auch weitere Faktoren das Signal durchaus stören, da kannst Du den Walli noch sooft neu inkludieren wie Du willst.
Es macht halt auch keinen Sinn mehrere Z-Wave Sensoren und nur einen Aktor zu betreiben. Geh auf den Vorschlag von Uwe ein und besorge Dir versuchsweise mal den Repeater.
Noch ein Tipp für Z-Wave: Wenn alle Geräte unsecure/unsicher inkludiert werden, sind die Schaltzeiten schneller und es kommt deutlich seltener vor, dass mal ein Befehl „verschluckt“ wird, also ein Licht nicht oder mit deutlicher Zeitverzögerung geschaltet wird.
Hi zusammen - nur mal ein kleines Update: habe heute den Aeotec Range Extender eingebunden und dann über Homey Developer die Healfunktion beim Walli gestartet, um die Route mit dem Aeotec zu ergänzen.
Der Walli ist seitdem wieder erreichbar und funktioniert (also ohne Neuinkludierung). Ich werde das jetzt mal ein paar Tage beobachten - in der Hoffnung, dass das jetzt so bleibt.
Zum Thema unsecure: Wo stelle ich sowas denn ein? Die Auswahl habe ich beim Inkludieren eines Gerätes nicht. Und welche Nachteile bringt das ggf. mit sich?
Das hört sich doch schon mal gut an.
Ein Homey Neustart wirkt manchmal auch Wunder, dann wird das Mesh nämlich neu aufgebaut. Aber da es aktuell funktioniert würde ich es auch so lassen.
Da Z-Wave „selbstheilend“ ist, wird sowieso immer wieder versucht eine bessere bzw. funktionierende Route zu finden. Es kann also durchaus sein, dass einige der Rauchmelder sich mit der Zeit auch neue Routen suchen.
Leider ist es generell in den seltensten Fällen möglich bei der Inklusion zwischen Secure und Unsecure zu wählen. Bisher habe ich es nur bei dem Aeotec Water Sensor 6 festgestellt.
Durch einen Trick kann man aber alle Z-Wave Geräte unsecure zu inkludieren. Anstelle den Aeotec Repeater beim Hinzufügen auszuwählen, musst Du den Fibaro Walli Switch auswählen.
Vorher solltest Du allerdings sicherstellen, dass die Aeotec App bereits installiert ist.
Da die Gerätezuweisung über diverse IDs (z.B. Hersteller, Gerätegruppe, Typ etc.) geschieht, wird dann trotzdem das richtige Gerät, in Deinem Fall der Aeotec Repeater, inkludiert und nicht der Fibaro Walli Switch.
Nachteile: Ich hatte gehofft, dass Du nicht nachfragst.
Ganz genau kann ich es ehrlich gesagt nicht sagen. Letztendlich wird die Kommunikation nicht oder nicht so stark verschlüsselt, was einen Angriff von Außen leichter macht. Dazu müsste der Hacker allerdings im Bereich des Z-Wave Funknetz sein Unwesen treiben. Und was will er dann machen?
Eine generelle „feindliche Übernahme“ des SmartHomes ist per Internet vermutlich um ein Vielfaches leichter, was u.A. ja auch schon mit Alexa-Geräten und Homematic passiert ist. Außerdem braucht auch niemand Vorort sein.
Was Sicherheit betrifft bin ich im Grunde auch sehr sensibel, aber bzgl. des Z-Wave Funknetz mache ich mir aktuell keine Sorgen.
Aber vielleicht kann sich ja noch jemand anderes dazu äußern.
Vorteil: Durch die „unsecure“ Kommunikation müssen deutlich weniger, und vermutlich auch weniger rechenintensive Befehle übermittelt werden was die Kommunikation flüssiger macht. Die Reaktionszeiten werden dadurch tlw. deutlich spürbar schneller.
