"transformer" un relai contact sec en actionneur Virtuel dans homey
chère communauté homey
j’ai un portail came, j’ai installé des relai fibaro sur les contacts sec du boitier de commande.
sur la box homey (et par continuité sur homekit), les relais fibaro sont reconnus comme des prises électriques.
un contact sec est nommé “portail ouverture” le second “portail fermeture”
donc pour ouvrir le portail je dois dire “dit siri, allume le portail ouverture” ou “dit siri allume le portail fermeture”
comment faire pour créer un “portail virtuel” visible dans homekit avec un retour d’état (ouvert/fermé) pour que je puisse simplement dire “ouvre le portail”
j’ai tenté avec les app “virtual device” je n’y arrive pas du tout!
merci beaucoup pour votre aide…
ps: je n’ai pas trouvé de sujet équivalent sue le forum. si le sujet a déjà été évoqué, je suis désolé pour le doublon! (pouvez vous mettre le lien svp?)
C’est possible avec l’app Raccourci sur ton iPhone.
Tu nommes le raccourci “Ouvre le portail”, et tu aura simplement à dire “Hey Siri, ouvres le portail”.
Dans ton raccourci tu recherches Homey → Démarrer un Homey Flow → sélectionne le flow pour ouvrir ton portail (Flow que tu aura auparavant créé).
Pour le retour d’état de ton portail, sans capteur d’ouverture tu n’aura rien (ou rien de fiable).
Merci!
c’est pas hyper propre mais Homey semble un peu moins souple que EEdomus et Jedom… j’ai réalisé ta solution et ca marche tre bien!
MErci!
Bonne journée
j’ai exactement la même configuration que toi. De mon côté j’ai ajouté un device LOCK via l’appli Virtual Devices sur le même bouton j’ai l’état du portail et je peux l’ouvrir ou le fermer
le bouton :
le flow :
