Tado X in Homey
Hi zusammen,
irgendwie werde ich nicht schlau aus den bisherigen Infos. Ich habe meine ganzen Fritz Thermostate durch TadoX ersetzt. Soweit alles fein.
Angelernt sind alle über die Homey Pro. Die Hersteller App habe ich erst gar nicht installiert.
Soweit funktioniert alles wie es soll, nur habe ich nicht die Möglichkeit gefunden bspw Zeitpläne zu erstellen.
Wenn ich danach suche, werde ich meist auf die Homey apps Tadozonen oder Homey Heizungsplaner verwiesen. Auch das habe ich installiert aber kann trotzdem keinen Zeotplan erstellen. Mache ich irgendwas falsch? Ich bin davon ausgegangen, dass ich das am Gerät selbst in der Homey Oberfläche mache. Scheinbar ist es aber nur über Flows zu bewerkstelligen.
Nur wie erstelle ich einen Flow für einen Zeit/Wochenplan? Das erschließt sich mir nicht.
Bin um jeden Tipp dankbar :smiley:
Ich benutze selbst gemachte Zeitpläne, vielleicht hilft es dir, obwohl ich persönlich keine Tados verwende.
Zuerst habe ich für jeden Raum eine Zahlen-Variable erstellt. Das jeweilige Thermostat folgt dieser Variable mit der Soll-Temperatur.
Jetzt kommen die Flows, die je nach Zeit/Jahreszeit/Tag, Raum oder Fenster auf/zu, die entsprechende Temperatur als Zahl in die Variable schreiben. Durch die Variablen hast du die Möglichkeit jeden Raum einzeln, oder alles in Gänze zu steuern. Du musst prinzipiell nur noch einen z.B. Flow schreiben, der um Urzeit x die Zahl y in die Variable schreibt. Du kannst das dann mit weiteren Bedingungen verfeinern (Fenster auf,Jahreszeit usw.)
Hi kannst du mal das Screenshot oder so teilen? Ich habe gerade viele Fragezeichen im Kopf :smiley:
Hallo Hakan,
Wenn dir eine Funktion fehlt, solltest du deine Fragen am besten im „tadoZones“-Topic posten. Der Entwickler Martin liest dort mit, und kann dir vielleicht weiterhelfen:
https://community.homey.app/t/app-pro-tadozones-community-met-geofence-verw-capaciteit-nl/63742?u=peter_kawa
Ich kann gerade keinen Flow teilen, weil mein Laptop hinüber ist und ich keine Screenshots von meinen Advanced Flows machen kann. Ich versuch es mal zu erklären.
Du erstellst eine Zahlenvariable z.B. Wohnzimmer mit dem Wert 0
Wenn:
Variable Wohnzimmer sich ändert
Dann:
Setze Soll Temperatur Tado auf (TAG) Variable Wohnzimmer
Wenn die Uhrzeit ist 7 Uhr
Dann setzte Variable Wohnzimmer auf 21 Grad
Wenn die Uhrzeit ist 18 Uhr
Dann setzte Variable Wohnzimmer auf 23 Grad
Wenn die Uhrzeit ist 23 Uhr
Dann setzte Variable Wohnzimmer auf 15 Grad
Das Ganze geht dann auch mit mehreren Zimmern gleichzeitig, indem du dann z.B. die Variable Wohnzimmer, Esszimmer usw. auf die Temperatur setzt.
Beispiel für Fenster auf:
Wenn:
Fensterkontakt Wohnzimmer ist auf
Dann:
Temperatur Thermostat Wohnzimmer auf 8 Grad
Wenn:
Fensterkontakt Wohnzimmer ist zu
Dann:
Thermostat Wohnzimmer auf (TAG) Variable Wohnzimmer
Du kannst beispielsweise noch eine ja/nein Variable Winter erstellen.
Wenn: Temperatur außen ist kleiner als 15 Grad
Dann: setzte Variable Winter auf ja.
Wenn: Temperatur außen ist größer als 15 Grad
Dann: Setze Variable Winter auf nein
Der Flow würde dann so aussehen:
Wenn: die Uhrzeit ist 18 Uhr
Und: Variable Winter ist ja
Ich hoffe, du kannst es so einigermaßen nachvollziehen
Zeitpläne, die direkt auf dem Gerät ausgeführt werden, können nur über die tado App angelegt werden.
Wenn Du die Geräte bereits über Matter in Homey eingebunden hast, kannst Du die Zeitpläne entweder über Flows nachbauen, oder Du lernst sie über Matter Multi-Admin nachträglich noch in der tado App ein.
Top, danke dir :+1:
