Suggesties vervangen LED strip + dimmer
In mijn keuken heb ik heel lang geleden boven het werkblad LED strips gemonteerd. Schakelen gaat nog steeds via een Fibaro FGS-222. De voeding van de strip lijkt stuk, dus nu wil ik de zaak verder ‘slim’ maken
Aansluiting was als volgt:
230v => FGS-222 ======> 12V trafo => LED dimmer =========> LED strip
(de FGS-222 zit in de muur, de trafo + dimmer op keukenkast, de LEDs 3m verderop)
In deze setup kan ik de LED wel schakelen, maar de dimmer is een handmatige versie die ik niet kan opnemen in Homey. De LED strip zelf wil ik graag behouden. Deze zijn dus 12V en dimbaar en simpel warm wit.
Ik kan de trafo vervangen en heb de boel dan weer aan de praat. Maar leuker zou zijn om ook dimmen via Homey te kunnen regelen. Welke opties zijn er om dit dimbaar te maken middels Homey?
Dank!
Ik gebruik zelf deze daarvoor, kan zowel 12V als 24V rgbww en gewone ledstrips dimmen.
https://www.shelly.com/en/products/shop/shelly-rgbw2
Interessant. Dimt deze ook naar ‘uit’?
Zekers 0% staat gelijk aan uit.
Ga ik echt serieus naar kijken. Dank voor de aanbeveling.
Is er nog iets in het Xiaomi / Aqara / domein met zigbee?
Shelly zou voor mij een extra App betekenen. Klein drempeltje.
De ‘Best buy guide’ zegt Aqara T1 strip
https://homey.app/en-nl/best-buy-guide/led-strips/
