Statut bouton virtuel
Bonjour à tous,
Je souhaiterais modifier le statut d’un bouton virtuel sans l’actionner.
J’ai créé un bouton virtuel pour pouvoir allumé et éteindre ma TV en infrarouge avec Alexa. Le problème, c’est que quand j’allume ma TV manuellement, le statut du bouton virtuel reste sur OFF et vis versas.
Dans Flow, quand je vais sur mon bouton virtuel, il y a une option (Set a virtual sensor value).
Je ne sais pas si c’est cette option qu’il faut que j’utilise et comment l’utiliser.
Si quelqu’un a une idée ou sait comment utiliser l’option si dessus ça serait sympa de partager.
Matériel utilisé:
Broadlink RM Pro (pour piloté l’infrarouge)
Fibaro Wall Plug (pour mesuré la consommation électrique de la TV)
App Virtual Devices (pour la création du bouton virtuel).
Merci beaucoup
Je me réponds à moi-même du coup, mais ça pourra servir à quelqu’un d’autre peut-être.
Donc c’est bien l’option (Set a virtual sensor value) qu’il faut utiliser.
Dans la case “Sensor” mettre “onoff” et dans “Value” mettre “true” pour que le statut de l’interrupteur passe sur “on” et “false” pour qu’il passe sur “off”.
