wo ist da der unterschied
Vergleichbar mit einem Computer.
Der Speicher = Festplattenspeicher
Arbeitsspeicher auch RAM genannt.
Hier werden die Unterschiede erklärt:
ok danke
wie benutzt der homey denn den arbeitspeicher
Im Arbeitsspeicher (RAM) werden Aktionen ausgeführt wie das Abspielen von Flows oder das Schalten der Geräte.
Im Speicher sind alle Apps und die Software des Homey gespeichert.
Das bedeutet das wenn du den Homey stromlos machst wird der komplette RAM gelöscht aber die Software auf dem Speicher bleibt erhalten. Wenn du den Stecker wieder rein steckt holt sich der Homey die Daten vom Speicher und fährt das System wieder hoch.
Fazit ist also das der RAM sowas wie die Werkstatt ist in der gearbeitet wird und der Speicher ist das Lager aus dem Material geholt wird.
danke
