Hi zusammen,
in 2020 habe ich bereits 11 elektrische Bestandsrolläden mit Roller Shutter 3 bestückt. Ich habe bis heute keine Idee, welche Motoren in unserem Haus verbaut sind, aber die damalige integration lief problemlos.
Nun bauen wir gerade an und es wurde ein neuer Rolladen mit eiem Somfy Motor verbaut. Nach altem Muster habe ich einen Roller Shutter 3 angeschlosssen aber bis auf das verheiraten mit Homey funktioniert genau gar nichts.
Beim Versuch zu kalibrieren passiert das:
Einen Schalter habe ich bei meinem Versuchsaufbau bisher nicht angeschlossen. Q1 und Q2 habe ich bereits getauscht mit dem selben Ergebnis.
Hat jemand eine Idee?
Danke vorab!
