Somfy Tahoma - Error: Not found: POST /api/app/com.comfy.tahoma/login/
Ik heb een Homey 2019 Pro en sinds van het weekend a Somfy connectivity box om mijn zonnewerking aan te sturen. De app op de telefoon werkt prima, maar de magic begint natuurlijk pas als we dit vanuit de Homey kunnen aansturen. Na het installeren van de Somfy TaHoma & Connexoon app moet je deze configureren. Tijdens het inloggen krijg ik onderstaande foutmelding.
De inloggegevens welke ik gebruik zijn de zelfde als op de Somfy site en daar ondervind ik geen problemen.
Iemand enig idee of een oplossing?
Hoi Erwin, welkom.
Als Engels geen probleem is, kun je het het beste aan de ontwikkelaar zelf vragen, in het speciale app topic, zoals staat aangegeven onderaan de homey.app store pagina van die app.
Thanks Peter, i just did.
Solution from AdyRock:
If you have a Homey Pro, can you open the app settings page and select the Information Log and enable the log. Then, try to add a device / login, and after that, go back to the log and Send it.
