Somfy TaHoma (Certificate Has Expired)
Hi All,
Sinds gisteren werkt de Somfy TaHoma app niet meer.
De app lijkt geen verbinding meer te hebben met de TaHoma box vanwege een certificaat fout.
Ik heb de app al verwijderd en opnieuw geïnstalleerd (dit bood geen oplossing)
Tevens Homey en TaHoma opnieuw opgestart. (Homey 4.1.0)
Issue is gemeld op Github.
Was benieuwd of meer mensen hier last van hebben (of dat het misschien nog wel gewoon werkt).
Jeroen
Idem hier, geen verbinding meer te krijgen. Als workaround Ifttt. Maar dit is nu de tweede app waarbij ik ifttt als workaround gebruik(Gardena) en daar wacht ik nu al 2 maanden op om op te lossen(ticket gemaakt en ze zijn er mee bezig(in hun slaap?))
Ook ik heb de Somfy flows nu omgebouwd naar ifttt, beschouw het ook als workaround.
Dank voor je reactie.
Hi, ook ik heb precies hetzelfde probleem…
Ook geen oplossing kunnen vinden…
Voordat ik ombouw naar IFTTT zou ik graag weten of dit tijdelijk is en kan worden opgelost…
Hoe kunnen we de developer Immersion Apps om advies vragen???
App: Somfy TaHoma v1.5.4
In de bovenstaande link (Github) is het incident in ieder geval gemeld aan Immersion Apps (ik maak daarmee een aanname dat het een app probleem is)
Wellicht kan je in dit incident op Github ook melden dat je er last van hebt, hoop hiermee goed inzichtelijk te maken hoeveel mensen er last van hebben (en hoop daarmee dat het vlot wordt opgepakt)
DONE……
Can we do more ???
Regards,
Bij mij werkt het inmiddels weer na de upgrade naar 4.2.0.
Ik liep nog tegen 1 issue aan, dat was dat mijn user/password combinatie niet goed was.
Maar, mogelijk was dit een korte verstoring gister bij Somfy.
Bij IFTTT gebruikte ik hetzelfde wachtwoord en op https://www.somfy-connect.com/nl/ kon ik gewoon inloggen en doorklikken naar de TaHoma box.
Via https://www.tahomalink.com/ kon ik niet inloggen, vreemd want als ik via https://www.somfy-connect.com/nl/ naar TaHoma ging, was er een redirect naar https://www.tahomalink.com/ wat prima werkte. (heb het tig keer geprobeerd, dus typo was het echt niet :slight_smile: )
Uiteindelijk mijn wachtwoord via https://www.tahomalink.com/ aangepast en het duurde bij mij even voordat ik er mee kon inloggen.
