Hallo,
Gibt es eine Möglichkeit somfy Motoren ohne zusätzliche Geräte/Kosten mit Homey zu steuern?
Hallo,
RTS-Motoren können ohne zusätzliche Geräte und kosten auskommen, IO-Motoren jedoch nicht. Sie benötigen eine Bridge, kein Abonnement.
okay, welche Bridge ist denn für io Motoren zu empfehlen?
https://shop.somfy.de//tahoma-premium.html
oder
https://shop.somfy.de//connexoon-io-steuerung.html
Gibt’s natürlich auch woanders zum Kaufen
Connexoon IO ist die billigste Lösung, die alles kann, was Homey nicht kann. Sie können RTS mit Homey machen. Aber es ist das älteste, ich weiß nicht, ob es mit der Zeit auslaufen wird.
Tahoma kann alles von Somfy aus tun, einschließlich IO, RTS, Zigbee und so weiter. Ist übertrieben, aber dann können Sie auch wählen, ob Sie mehr Informationen in Tahoma einbringen oder dort auch RTS verwalten möchten.
Und: Um die Wahl noch schwieriger zu machen (ich habe dieses Problem auch selbst), hat Somfy den Tahoma Switch angekündigt. Es sollte schon lange da sein. Alles von Tahoma ist möglich, aber in Bezug auf den Preis dazwischen und ganz neu. Ich werde also eine Weile warten, aber der Chipmangel kann hier eine große Rolle spielen und es wird eine Weile dauern.
Danke
I implemented a somewhat cheaper solution for Somfy IO
Works like a charm
