Solax zonnepanelen koppelen aan homey
Hallo,
Ik probeer mij zonnepanelen te koppel aan mijn Homey pro early 2023.
Ik heb het geprobeerd met de Solax Inverter app.
helaas zonder succes ik krijg steeds de melding apparaat onbeschikbaar.
Ik heb de API token id ingevuld en het registratienummer wat nodig was maar helaas zonder resultaat.
Kan iemand mij hier bij helpen?
Groet, Ron
Hey Ron,
Staat je omvormer in de lijst met ondersteunde omvormers op de app store pagina?
Als alternatief kun je deze cloud app proberen:
Of deze Modbus app (mits jouw omvormer dat ondersteund):
Hey Peter,
Bedankt voor je reactie.
Mijn omvormer staat wel in de lijst, X3 Mic Pro G2.
Ik heb het alternatief ook geprobeerd zonder resultaat en modbus is niet aan de orde.
Ik ben wel gewoon verbonden met de Solax cloud app, maar ik krijg het niet met homey gekoppeld.
Ik ben bang dat het niet gaat lukken helaas.
Graag gedaan, Ron
Is onderstaande uitleg van de app pagina misschien van toepassing op jouw omvormer?
Recent inverter models, including those using PocketWifi devices, have undergone changes in their firmware. These updates have altered how their API is accessible:
New Behavior:
The API is no longer available when the inverter is connected to your home Wi-Fi network.
Current Access Point: The API remains accessible, but only through the inverter’s own broadcasted Wi-Fi network (SSID).
Solution for Integration: To use this sensor with updated inverters, you’ll need to set up a reverse proxy system. This involves:
Using a device like a Raspberry Pi
Configuring the Raspberry Pi with two network connections:
a) One connection to your home network
b) Another Wi-Fi connection to the inverter’s SSID
Setting up NGINX to act as a reverse proxy
This setup allows you to maintain access to the inverter’s API while it’s not directly exposed on your main network.
NGINX proxy
IPTables:
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 192.168.1.1 --dport 888 -j DNAT --to-destination 5.8.8.8:80
M.b.t. de Solax Cloud app, had je deze howto gevonden?
Met de solax cloud app heb ik geprobeerd maar zonder resultaat.(vind ik jammer, hier had ik mijn hoop op gevestigd)
Met raspberry pi wil ik liever niet aan beginnen.
Je zou in het eerder gelinkte solax cloud topic je probleem kunnen melden, wellicht kunnen de developer of mede Solax gebruikers hier hulp bieden.
Ja dat verhaal met die Rpi en Nginx ging mij ook wat ver, al zit er soms niets anders op.
Als het je puur om registreren van de energieopbrengst en geleverde vermogens gaat, kun je een vermogensmeter met stroomklem(men) nemen, zoals de Shelly EM;
Deze klik je om de 230V 1- of 3 fase bedrading van de omvormer, zonder iets te hoeven loshalen.
Alhoewel de EM op 230V aangesloten moet worden
(Beetje een vreemd plaatje van Shelly: waar omvormer staat moet alumat (automaat) staan, en de afbeelding van de panelen moet een afbeelding van een omvormer zijn)
De Shelly EM is zeker het overwegen waard, hier ga ik even naar kijken of dit wat voor mij is.
Bedankt
Beste meelezers,
Ik heb 2 inverters van solax, een 1F en een 3F, bij de 3F wordt solar today aangegeven, maar bij de 1F blijft deze op 0 staan. Is daar een oplossing voor?
Hoi Peter,
nog even terug komend op dit topic.
Zou ik via modbus wel kunnen vebinden?
ik las dat dit wel mogelijk is
Gr, Ron
Als de omvormer per modbus is uit te lezen zou dat mogelijk moeten zijn met deze app
Bijbehorend topic:
