Dag Edwin, ziet er goed uit! Benieuwd naar de app. Is login via API of gebruikersnaam / paswoord?
Dat ziet er hier dus allemaal niet zo goed uit precies…
De app is geïnstalleerd
En deze werkt mijn vraag is zou het ook mogelijk om een energieverbruik te zien zoals in HA?
Ik heb geen ginius maar infinity component
in Home Assistant zie ik wel mijn verbruiken en zonneopbrengst
Hallo,
Hoe heb jij de app geïnstalleerd?
Wat bedoel je net met “deze werkt” , het lijkt uit jouw reactie alsof energieverbruik niet zichtbaar wordt gemaakt? Wat werkt er?
Weet jij of er uiteindelijk een sideload versie (op Github?) te vinden is?
Even ter informatie voor iedereen, er is inmiddels een nieuwe versie van de app (1.1.0) in review bij Athom waarin meer opties zijn toegevoegd. Je zal dus na de update je apparaten opnieuw moeten toevoegen.
Ik heb het niet kunnen testen op een infinity component omdat de accounts waarmee ik heb kunnen testen dit niet hadden.
Als je mij toegang wilt geven tot je account, kan ik kijken of ik deze ook kan toevoegen.
Dag Edwin
Ik wil gerust mijn account delen
Inderdaad ik heb de app geïnstalleerd op Homey
En ik zie mijn laadpaal voor mijn wagen maar niet hoeveel ik verbruik
Dit zit in de nieuwe versie (1.1.0) die in review is bij Athom.
Hey Edwin !
we zitten met een Genius waarvan de verbruikswaarde in de app een positief verbruik geeft, maar via Homey krijgen we een negatieve waarde te zien. (Zie foto)
Ter info : Er zijn geen zonnepanelen aanwezig.
Enig idee waaraan dit kan liggen?
Groetjes,
Anthony
Als smappee EV wall gebruiker mis ik een aantal functionaliteiten. De belangrijkste is de trigger dat er wordt geladen, en gestopt wordt met laden Dit regelt de auto, met een dynamisch contract op wisselende momenten). Ik wil mijn sessy batterijen niet gebruiken om de EV te laden, dus wil ik weten wanneer er geladen wordt.
Ook ik zie vreemde waarden, bijvoorbeeld de EV-wall geeft gebruik aan terwijl er geen auto aan hangt.
Helaas biedt Smappee geen support, en kan ik mijn systeem niet beter maken in het gebruik.
Ik hoop dat er nog verbeteringen in aantocht zijn.
Gr Gijs de Jong
Ik heb zelf meerdere Smappee producten; dit zou ik vandaag nooit meer doen. De ondersteuning is ondermaats / onbestaand.
Voorbeeld? Als Belgische fabrikant kunnen ze niets met het Belgische capaciteitstarief.
Laden volgens dynamische tarieven? Jammer, niet mogelijk.
Weinig ‘smart’, veel marketing.
Ik ben momenteel bezig met oplossen van wat bugs en wat nieuwe dingen aan het toevoegen.
Stay tuned ![]()
Super, waarvoor dank!
Misschien moeten de verwachtingen wel realistisch blijven. Data en functies die Smappee niet aanbiedt, kan jij natuurlijk ook nooit beschikbaar maken.
Dat is 100% waar wat je zegt. Daarbij is het aansturen en updaten, en het bij elkaar zoeken en aan elkaar koppelen van data via de API en MQTT berichten helaas ook echt… hoe zeg ik dat netjes… een uitdaging.
Ik ben via homey aan flow aan het maken om mijn auto op te laden tijdens de 4 goedkoopste uren van de nacht op basis van het dynamische tarief.
In mijn flow wil ik een check doen of the smappee EV charger op dat moment aan het laden is of niet (via de “is charging”), maar deze geeft consequent een error output ipv een ja/nee.
De error die ik steeds terug krijg is: Foutmelding Flow Card not registered (type: condition, id: charging)
Doe ik iets verkeerd or begrijp ik deze check voor “charging” verkeerd?
Is dit dan geen standaard functie voor een smappee laadpaal?
Zij voeren slogans als
" The smartest charging stations for any situation"
" Take charge the real smart way"
“Keeping you in control and helping your fleet charge at the best price.”
Zijn dit dan lege slogans?
Concreet genomen krijg je 3 opties met je smappee laadpaal
- Standard charging: Je kiest gewoon aan hoeveel A je laadpaal mag opladen en hij begint onmiddellijk totdat je hem stop zet
- Smart charging (dit is waar jij naar refereert): Je kan hier een schedule aanmaken tussen wanneer en wanneer hij mag laden, plus wat het doel is van % van de auto
Echter dit systeem valt amper te controleren om volgende redenen:
- Smappee kiest zelf wat smart is: je kan dus niet weten wanneer hij gaat laden en wanneer niet
- Je hebt geen enkele invloed op de voorwaarden van deze smart charging, je kan dus niet kiezen dat je bvb enkel tijdens de 6 goedkoopste uren wilt laden, je kan ook niet kiezen aan welke laadsnelheid
- De smappee houdt zich zelfs niet aan de schedule, want indien hij denkt dat het nodig is om op te laden buiten de schedule, doet hij het gewoon
- Deze smart optie geeft geen enkel vorm van transparantie, je weet ook niet wat hij gaat doen
- Surplus: hij gaat enkel zonne-energie gebruiken, en gaat dus chargen op het moment dat je een surplus aan zonne-energie hebt dat je anders op het net zou zetten, echter met 2 kanttekeningen:
- Het minimum aan laadvermogen (voor 3 fasen) is 4 kW, dus minder zon betekent niet laden
- Hij moduleert traag, dus op een dag dat er wat wolken voor de zon schuiven past hij zich vrij traag aan
Dus misschien is het wel heel erg smart, maar niemand kan zeggen wat smart nu precies betekent.
Ik persoonlijk hou liever wat controle, of beter gezegd, ik begrijp graag de logica die achter smart zit.
Snap ik helemaal.
Dat is wel heul teleurstellend allemaal.
Dus meer marketing dan wat anders.
Precies daarom dat ik mijn smappee charging automation netjes wilde doen via de homey.
Maar ik heb dus een probleem in die zin dat ik niet kan “meten” wanneer de paal aan het laden is via de smappee homey applicatie.
