Slimme regenton
Zijn er al slimme Homey gebruikers die het voor elkaar hebben gekregen om hun irrigatie met regenton smart te maken zonder pompjes? Dus puur gebruik makend van de waterdruk van de regenton zelf.
Ik hem het geprobeerd met de WOOX R7060. Maar daarvoor is de waterdruk in een regenton helaas te laag. Iemand nog goede tips?
De regenton hoger plaatsen?
ik begrijp dat je ongeveer 20 meter nodig hebt.
:wink:
Maar even zonder gekheid, welk probleem moet je oplossen?
dat van de druk of alleen van een kraan?
Gaat de irigatie wel goed met de hand de kraan openen?
Kun je de kraan vervangen door een flinke kogelkraan?
kijk dan eens naar een Flow Stop, online te koop bij verschillende smartshops.
ik heb ze met Z-wave en met Zigbee gezien meen ik.
Maar bij mij persoonlijk staat die niet op de nominatie om te automatiseren, de ton staat er voor de sier en de twee Flow stops zitten naast de watermeter onder het kruipluik.
Nog een oplossing kunnen vinden? Ik was vandaag naar het zelfde apparaat aan het kijken, goed om te weten dat het niet werkt voor een slimme regenton, scheelt weer een aankop. Ik zou graag mijn regen ton bij droogte kunnen laten leeglopen in de tuin of als er veel regen voorspelt is.
Naast een gemotoriseerde kogelkraan is een elektrisch waterventiel een simpele en goedkope optie.
Deze kun je bedienen met een slim relais (bijv https://www.shelly.com/products/shelly-1-gen4 werkt via Wi-Fi, Zigbee, Matter, Bluetooth)
Voorbeeld ½" 12V ventiel:
https://www.bol.com/nl/nl/p/dc-12v-solenoid-valve-g1-2-inch-plastic-normaal-gesloten-n-c-waterklep-voor-wasmachine-waterdispenser-tuinirrigatie/9300000237053742/
Bij buiten gebruik is een 12 of 24V magneetspoel uitvoering altijd een beter idee dan 230V.
Goed idee, helaas heb ik geen stroom punt aanwezig bij de regenton, iets op batterijen of zonneenergie zou ideaal zijn.
