j’ai 2 lustres sur la même ligne Électrique et donc qui s’allument et s’éteignent en mes temps dès que j’appuie sur l’interrupteur. je voudrais trouver une solution domotique pour les séparer.
J’avais pour idée de mettre un module entre le lustre 1 et 2 pour dire de couper le lustre 2 (le plus loin) quand j’en ai pas besoin et mettre des ampoules connectées sur le lustre 1.
Ça voudrait dire le courant passe en continu, les 2 lustres s’allument et là je peux soit :
- couper mes lampes connectées du lustre 1 (via interrupteur connecté ?) et le lustre 2 continue d’être éclairé
- couper le lustre 2 via un module entre le lustre 1 et 2 que je pourrais couper la aussi via un interrupteur connecté ?)
Ça semble possible ?
Quel module mettre en place entre le 1 et le 2 si ça semble bon ?
Quel interrupteur faut il installer dans ce cas ?
D’avance merci à tous de m’éclairer
