Schöne 4-6 Kanal Schalter sowie Unterputz ROlladen Aktoren
Hallo zusammen
ich plane, mein aus über 100 Komponenten bestehendes Homematic Haus komplet mit Homey und Zigbee-Z-Wave Komponenten zu ersetzten. Deswegen bin ich immer mehr auf der Suche nach guten Komponenten die in die engere Wahl kommen.
Bettreffend der Schalter stelle ich mir folgendes vor:
  • Zigbee oder Z-Wave
  • 4-6 Kanäle
  • ich würde die gerne beschriften und würde mir dazu einen Laser kaufen auf Amazon. Gibt da einige, welche für 250 Euro alle möglichen Materialien gravieren können. Bei 6 Kanälen hat die Familie gerne Pictogramme auf den Kanälen.
    Hat jemand gute Vorschläge für solche Schalter? 55m Standard
    Hat schon jemand Erfahrungen mit Lasergravuren?
Rolladen Aktoren:
Ich habe nur 7 Rolläden, im WIntergarten aber der lässt mit 8x3m Fensterfläche einiges an Sonne rein im Sommer. Zu einer intelligenten, sonnenstandsabhäniger STeuerung komme ich später mal…
Der Rest der Fenster hat Fensterläden (Landhaus Stil).
Kann jemand gute Unterputzaktoren empfehlen welche problemlos mit Homey funktionieren? Der Markt ist so unübersichtlich, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehr.
Brauche nur einfache Funktionen: fahre hoch, fahre runter, fahre auf x%
Vielen Dank
Gruss Daniel
Spontan fällt mir dazu der Aqara Opple (Zigbee) ein. Die Schalter gibt es auch mit 4 und 6 Tasten.
Mit einer Gravur per Laser wäre ich vorsichtig. Wenn da was schief geht, oder der Schalter mal einen anderen Einsatzzweck bekommt, ist die Gravur nicht mehr korrigierbar. Ich würde da eine Metall Folie gravieren und aufkleben.
Von solchen Gravur-Lasern, hab ich allerdings keine Ahnung.
Der Marktführer bei den Unterputz Modulen ist Fibaro. Es gibt da den Roller Shutter in 3 Versionen, der deine Vorgaben erfüllt.
Danke, sehr schöner Schalter. Ich werde mir mal einen bestellen und auch zum Test einen Fobaro 3
Klar, das mit der Gavur muss ich mir überlegen. Ich werde das mal beobachten wie die Familie damit umgeht
Diverse Hersteller habe 55er kompatible mehrfach Taster (batteriebetrieben, Zigbee oder Z-Wave) im Angebot. Im Grunde sehen diese aber alle identisch aus.
Diese hier sind z.B. von HeatIt:
U.A. gibt’s diese auch von Sunricher, Namron oder ROBB smart, vermutlich noch weiteren Herstellern.
Von Fibaro und TechniSat gibt es auch Aktoren/Unterputzeinsätze, bei denen man die originalen Schalter durch andere Serien austauschen kann.
Fibaro Walli Serie:
– GIRA System 55 (Standard 55, E2, Event, Event Clear)
– Legrand (Céliane)
– Schneider (Odace)
TechniSat:
– Busch-Jaeger
– Merten
Vielen Dank euch beiden, sehr viel zu lesen aber es macht Spass immer was neues zu entdecken und das Richtige auszuwählen
Hier hatte ich mal ein Bild von einem Aqara Opple 6fach Taster mit aufgeklebter Folie gepostet. Ich hatte mir zwar extra Folie für den Laserdrucker besorgt, welche Besonderheiten gut abriebbeständig sein soll, aber nach knapp einem Jahr fängt der Aufdruck an der am häufig benutzen Taste trotzdem an zu verblassen bzw. abzunutzen, wie man auf dem aktuellen Foto sehen kann.
Der Aqara Opple ist übrigens nicht mit 55er Schalterserien kompatibel. Eventuell kann man die 55er Rahmen bearbeiten, damit der Opple rein passen würde:
Das mit der Folie habe ich mir auch überlegt und denke, ess ist eine gute lösung. Wenn diese verblasst, dann drucke ich es neu.
55er ist / ist kein Problem. Wir haben in der Schweiz eine 60mm Norm weshalb wir viele der schönen EU Schalter nicht verwenden können. Deswegen werde ich die Schalter an die Wand kleben. Mache ich heute schon mit den Homematic Schaltern und es haben sich alle daran gewöhnt.
Da Du den 55er Standard angesprochen hattest und Homematic auch nur 55er Geräte hat, bin ich davon ausgegangen, dass es eine Notwendigkeit ist.
Die vorgeschlagenen Fibaro Walli und TechniSat Systeme kannst Du dann natürlich auch nicht nutzen. Keine Ahnung ob es für die 60er Rahmen ähnliche Systeme gibt, aber vermutlich kommen dann ja nur UP-Module zum Einsatz. Meine Aktoren-Empfehlung wäre da auch definitiv die von Fibaro.
Achtung, die Z-Push Button neueren Baujahrs gehen NICHT mit Homey. Es wurde eine andere Hersteller ID verwendet!
Ich verwende für die Rolläden (7x) die Fibaro Roller Shutter z-wave und als Taster die Aquara 6x zigbee.
Es gibt leider keinen guten zwave Schalter. Die fibaro walli mit Gira Deckel haben ein furchtbares Tastgefühl!
Wichtig: Egal was du für die Rolladen nimmst, das was du willst, gibt es leider nicht mehr.
Fahre hoch, stop, fahre runter.
Alle Rolladen aktoren können mit Homey nur “Fahre auf x%”, wobei x natürlich auf 0 und 100 sein kann.
Also einfach drücken, Rolladen fährt, bis man wieder drückt geht nicht.
Kann wohl nur realisiert werden über direkt an die Aktoren angeschlossene Taster, aber das ist dann keinen zentrale Steuerung mehr!
Habe mir mit den Aquara Schaltern so beholfen, dass ich bestimmte Stellungen auf x-fach klick lege.
Also einmal unten = zu, einmal oben = auf , 2x unten = auf Schlitz, 2xoben = halb auf usw.
Die Aquara funktionieren super, ganz im Gegensatz zu den wenigen zwave Schaltern/Fernbedienungen.
Hätte zwar auch lieber nur zwave gehabt, aber egal es funktioniert.
Habe sie auch 90° gedreht montiert, ein Rolladen geht auf und ab mit links/rechts fängt keiner was an :slight_smile:
Und bei der Gelegenheit habe ich auch gleich die aquara Fenstersensoren verbaut, die astrein funktionieren, viel zuverlässiger als shelly oder zwave (neo).
Für Lichter wo ein Schalter wichtig war, habe ich hinter die Original Schalter Fibaro Switches oder Dimmer verbaut, da an das Tastfeeling dieser Schalter (bei mir Jung CD500) einfach nichts ran kommt…
Hoffe das hilft
Das stimmt so nicht ganz, vielleicht hast Du Dich auch nur unglücklich ausgedrückt.
Die Funktionen Hoch / Stopp / Runter sind durchaus möglich. Allerdings ist das davon abhängig, welche Capabilities der Programmierer bei der App verwendet hat.
Eine Funktionskombination aus Fahre auf x% und Hoch / Stopp / Runter soll lt. Dokumentation nicht verwendet werden, da dies zu Problemen führen kann (Infos dazu siehe hier).
In der Praxis sieht’s allerdings eher so aus, dass vermutlich alle oder zumindest die meisten Programmierer die Funktion Fahre auf x% verwenden.
Du hast recht aber ich habe keinen aktor gefunden mit dem man in Homey rauf runter stop machen kann…
Nimm den shelly 2.5, da gibts auch Rauf/Stop/Runter mit Homey!
Kann ich nur empfehlen.
Die Shellys haben eine Option “Intelligent Action”,
damit steure ich meine Rollos mit einem Taster (für jeden Shelly) in der Reihenfolge (Beispiel) Hoch, Stop, runter.
Also jeder Tastendruck ändert die Funktion. Erspart Rolladenschalter.
Unabhängig davon werden die Rollos dann noch automatisch
nach Temperatur und Heiligkeit auf Positionen gefahren.
Bedeutet natürlich ein paar Flows zu erstellen…
Mann kann also in Homey so ziemlich alles mit den Shellys 2.5 und seinen Rolladen machen. :grinning:
Ich möchte das Thema gerne noch mal aufleben lassen, auch weil einige Schalter-Empfehlungen offenbar schon älter sind.
Den Aqara Opple 6-fach fände ich z.B. sehr interessant für ein aktuelles Projekt, aber den scheint es kaum noch zu geben (ok, auf Ali…, aber das wäre meine letzte Wahl). Kennt jemand den Hintergrund? Welche Mehrfachschalter mit stabiler Homey Anbindung sind aktuell empfehlenswert? Idealerweise als Aufputz-Variante zum Schrauben oder Kleben.
Danke Euch im voraus :slightly_smiling_face:
