ich bin ziemlicher Neuling in Sachen Homey. Sehe mich aber ein Stückweit gezwungen, da mein jetziges System sehr wahrscheinlich nicht länger supportet wird.
Ich habe zunächst das Forum durchsucht, konnte aber meine Frage nicht beantwortet finden.
Homey bietet keine Möglichkeit Schellenberg Produkte (868) zu koppeln?
Hat jemand hier im Forum ein Workaround realisiert? Wenn ja wie? Einfach austauschen ist für mich keine Option, da ich >10 Geräte im Einsatz habe….
Wäre sehr dankbar über jeden Hinweis und würde mich über Unterstützung freuen
Nein, die Produkte von Schellenberg werden nicht unterstützt.
Ein Workaround könnte möglicherweise der Weg über Home Assistant sein. Sollten die Geräte mit HA funktionieren, dann könntest Du diese mit der Homey Home Assistant Community App importieren und steuern.
Bist du schon weiter gekommen? Gehe mal ganz stark davon aus das du die smart friends box hattest? Das einzige was bei mir im haus über die smb lief war das garagentor. Da smb jetzt pleite ist kann ich das tor nicht mehr ausserhalb des wlan netzes öffnen..
Denke ich werde einen zigbee tipptaster mit einbinden im homey, oder hast du mittlerweile Erfolg?
Ich habe mir jetzt eine Lösung gebastelt, mit der homey flows meine SFB steuert und ich diese in homey automatisiere.
Es gibt im Internet unter GitHub einen programmierten iobroker Adapter. Der kann die SFB aus dem eigenen Netz bedienen. Dieser Adapter kann wiederum von Homey angesprochen werde.
Bei mir laufen jetzt alle Markisen, Rolladen, Wandfunkschalter und Garagentor über homey und das in Echtzeit ohne Verzögerung.
Z.K.: Laut Schellenberg ServiceDesk wird wohl an einer Lösung gearbeitet. Evtl. kommt dann Matter als Lösung. Darauf wollte ich allerdings nicht warten
