Schakel Flow aan/uit niet op naam maar ID oid?
Chips, ik wil een flow aanpassen, maak een duplicate aan, schakel die uit en edit die.
Vervolgens rename ik de oude naar .BAK en de nieuwe naar de orginele naam.
Wordt de oude steeds opnieuw Enabled. Ja, dat staat in een andere flow, maar gewoon voor de flow met de orginele naam.
Blijkbaar werkt dat ondanks dat je een naam ik de card zet op een ID ? Moest echt de beide kaarten (IF flow disabled en THEN enable flow) verwijderen en opnieuw aanmaken…
Is toch gewoon de flow in de kaart wijzigen van de Bak naar de nieuwe active naam?
Je had ook gewoon de kopie kunnen bewaren en de actieve aanpassen.
Nee, dat deed hij dus niet.
Ik dacht ook dat simpelweg de nieuwe flow de naam van de oude geven zou werken, maar dat was dus niet zo.
er stond : ALS uitgeschakeld flow1 DAN schakel flow1 aan
ik hernoem flow1 naar flow1.bak
de flow deed dus doodleuk flow1.bak weer aanzetten.
ik edit de card, verwijder flow1, selecteer opnieuw flow1
Idem.
Ik verwijderd de ALS uitgeschakeld flow1 card en zet een nieuwe ALS uitgeschakeld card neer en selecteer flow1 en pas toen deed hij het correct.
op een of andere manier bleef er dus een verwijzing hangen naar die oude flow…
Waarschijnlijk omdat je niet kan zien dat de flow hernoemd is in de kaart schakel flow in/uit. Daar zie je de oude naam staan maar hij schakelt de .bak
Even naam weghalen en opnieuw de juiste selecteren.
Ik denk ook dat de flow een bepaalde ID mee krijgt van Homey.
Je kan namelijk ook in dezelfde map 2 flows maken met exact dezelfde naam.
Net een flow gemaakt met
ALS deze flow gestart
DAN Start flow 123
En dan nog 2 flows met
ALS deze flow is gestart
DAN spotjes aan
DAN eettafel aan.
Beide flows heb ik 123 genoemd.
Als flow 123 werd gestart ging de eettafel lamp aan.
Spotjes deden niks.
Om de spotjes aan te doen moest ik de andere 123 kiezen.
Niet denken. Dat is al zo sinds de eerst Homey. Kun je zien in de developers tools cq webApi
Ik weet het zeker. :smiley:
Dat zei ik dus al, moest er alleen weer zo achter komen natuurlijk :laughing:
Maar zelfs naam weghalen en opnieuw toevoegen werkte niet.
Ipv etteren is kaart weg en opnieuw dan sneller…
