Hei. FH brukar som vurderar homey. Har FH sin røykvarsler, 4stk. Er det slik å skjønne at med FH- appen så kan disse kobles direkte mot homey uten å beholde FH-SENTRALEN? Eller må dei være knytta til Homey via den sentralen? På forhånd takk ![]()
Hei og velkommen til Homeyl
Det er helt riktig forstått, ved å bruke Homey sin offisielle “Futurehome app” så kan du legge til FH røykvarslere direkt til Homey uten FH hubben😏
Vær obs på at Homey Bridge kun støtter “Offisielle/ Homey Cloud apps” mens Homey Pro støtter også “Community Apps”.
Hei, Har lagt inn Futurehome sine røykvarsler i Homey. Men stusser litt i korleis de skal settes opp mellom hverandre. Hva anbefaler dere? Gruppe 2 eller 3 i assosiasjonsgrupper? eller opprette en Flow? for å sikre at de gir alarm på tvers når en får alarm.
Hei og velkommen til Homey!
Hvis du har flere enheter så er det en fordel at disse snakker direkte med hverandre slik ved et utfall av Homey så vi de fremdeles fungere med hverandre. Derfor anbefales ikke flow som eneste kommunikasjonsvei men som kan brukes i tillegg til assosiasjon.
Ifølge manualen så er Gruppe 1 forbehold kun Homey mens Gruppe 2 kan brukes til assosiasjon med en annen enhet .
Her er litt info ang assosiasjoner i Homey:
Takk for informativt svar! Eneste så er dumt, er at det står maks 4 enheter. Eg har totalt 6.stk. Så kulle vært mulig å lagt til 5.stk. Ser det er mulig på et annet anlegg som har Heatit sine branndetektorer.
Hyggelig å kunne hjelpe! ![]()
Jeg stusset også litt på det siden manualen sier «maximum node: one».
Men hva om du setter opp to grupper med tre enheter hver?
For eksempel:
– Enhet 1 (1. etasje) varsler Enhet 2 og 3 (2. etasje),
– Enhet 4 (2. etasje) varsler Enhet 5 og 6 (1. etasje).
Da får du i det minste en form for «failsafe» hvor varsling skjer mellom enhetene som er lengst fra hverandre.
Et alternativ (dersom det er mulig i praksis) kan være å la enhetene varsle i serie:
Enhet 3 varsler Enhet 4, som igjen varsler 5, og så videre. Her må du bare prøve deg fram tenker jeg ![]()
Hei, jeg forsøker meg på dette. Nå har jeg 10 varslere, så jeg tenker å sette opp 3 grupper der jeg fordeler slik at jeg får varsling på alle etasjene ihvertfall. Men jeg får ikke lov å skrive mer enn ett tall i gruppe 2 på z-vawe assoisasjoner? Hva er det jeg ikke skjønner her? Er det maks 4 enheter eller maks 1?
Prøvde selv nå med flere assosiasjoner i Gruppe 2 men ser det er faktisk kun 1 stk assosiasjon som tillates. Da er det slik som jeg mistenkte og skrev tidligere, «maximum node: one».
Usikker hvor Jan-Ove har fått “maks 4 enheter” ifra🤔
Uansett så kan du prøve å sette opp assosiasjoner i serie og teste om det fungerer.
I tillegg så kan du lage en flow som varsler til alle enhetene ved "detektert brann"![]()
Takk, da er vi på samme side. Jeg har en flow som fungerer, men tenkte å ha en backup dersom huben skulle gå ned av en eller annen grunn. Men da må jeg daisy-chaine det i rekkefølge
Ikke optimalt, men fint som en backup. Skal teste litt og så ser jeg.
Har du en oppdatering på hvordan dette gikk?
Altså direkte oppkobling med mange futurehome røykvarslere ![]()
Ja, altså jeg gjorde som det kom forslag om over her, dvs. daisy-chain + en flow som varsler alle dersom en går av. Dette har tilsynelatende fungert, selv om det er litt trykking på “stopp sirene” flowen når jeg har fått kontroll på hva som skjer. Det kan godt hende at det bare er litt treghet i systemet, men det virker som om det virker ![]()
