Rolluik flows
Hoi.
We hebben sinds rolluiken. Deze heb ik via technist rolluikschakelaars slim gemaakt.
Nu lukt het me wel om ze op een bepaalde tijd open en dicht te doen.
Alleen nu zit ik met een paar uitdagingen.
  1. Hoe kan ik het beste een flow maken waarbij ik een variable begin tijd kan instellen.
    Dus met zonsopkomst maar ook met een vaste tijd.
    Als de tijd 6.45 is dan open gaan. Maar we willen ook dat als de zonsopkomst later is dan 6:45 dat hij dan pas open gaat als de zon opkomt. Hoe kan ik deze het beste instellen.
  2. Heeft er iemand een voorbeeld waarbij de rolluiken later open gaan op feesten/vrije dagen?
    Dus als er een feestdag is dat de rolluiken 3 uur later opgaan dan normaal gesproken?
Ik had de feestdagen app al toegevoegd. Ik loop alleen stuk op hoe ik dit het beste kan instellen.
Zodat de rolluiken later opgaan en dan de volgende dag gewoon weer op de juiste tijd open gaan.
En hoe zouden we dit het beste kunnen doen met extra vrije dag of en extra vrije week vakantie?
Heeft iemand tips of voorbeelden hoe ik dit het beste kan instellen.
Ik zal er voorbeelden bij doen zoals ik het nu heb ingesteld met wakker worden.
https://homey.app/f/jQQ0A0/
https://homey.app/f/fQ61A0/
https://homey.app/f/89Y0A0/
Dank alvast voor het meedenken of delen van jullie flows.
Ik heb soortgelijke flows
Bij deze
Zonder feestdagen app schakel ik een ja/nee variabele. De ā€œniet-datumvasteā€ feestdagen zoek ik ieder jaar even op.
Die variabele kun je dan als voorwaarde in de rolluiken flows opnemen.
Als…
Bla
En…
variabele [feestdag] is Nee
Dan…
rolluiken omhoog.
Anders…
rolluiken omhoog met 3 uur vertraging
Hoi Peter.
Bedankt alvast voor de reactie. Hoe moet ik de flows zien.
Ik snap de opbouw niet helemaal.
Dank
Graag gedaan. Wat snap je niet van welke flows?
De [feestdag] variabele kun je als voorwaarde bij ā€˜EN’ toevoegen in de eerste twee voorbeeld flows
Hoi Peter.
Hoe je dit precies gedaan hebt om te zorgen dat hij wisseld met de tijd.
Dus de ene keer met de tijd 6:45 en anders met zonsopkomst.
Het ā€œwat komt eerstā€ principe
Beide flows voeren dezelfde actie uit (bijv. Rolluiken omhoog).
De 1e flow start om 7 uur, en mag door als de zon op is.
De 2e flow start als de zon opkomt en mag door als het na 7 uur is.
Zo gaan de rolluiken omhoog bij een zonsopkomst nĆ” 7 uur, of om 7 uur als de zon al op is.
Dan zou ik gewoon 6 flows moeten maken.
1 met de zon komt nu op
En is later dan 6:45
Dan rolluiken omhoog.
2 tijd is 6:45
En na zonsopkomst.
Kan ik ook in de dan start flow rolluik open doen?
Ja je kan een ā€œrolluik openā€ flow maken, en door de ā€œzon opā€ en ā€œhet is 7 uurā€ flows laten starten.
  1. Flow Zon op + na 6:45u
Als de zon komt op
Dan Start Flow Rolluiken Omhoog.
Je kunt dan de feestdagen en vakantie voorwaarde in de ā€œrolluik omhoog flowā€ zetten:
  1. Flow Rolluiken Omhoog
Als Deze flow is gestart
En [Feestdag] is Nee
Of virtuele schakelaar ā€œVakantie Standā€ is uit
Dan Rolluiken omhoog.
Anders Rolluiken omhoog na 3 uur
Hoi
Ik heb een set van flows gemaakt. Hopelijk heb ik het nu goed in gedachten.
https://homey.app/f/FNegD0
https://homey.app/f/vjkgD0
https://homey.app/f/eqqgD0
https://homey.app/f/glxgD0
Zou het dan zo moeten kloppen of heb ik nog ergens iets niet goed gedaan.
Dank alvast.
De ā€˜feestdag’ en ā€˜geen event’ voorwaarden moeten uit de trigger flows (zon en tijd gestuurd),
en in de actie flow ā€œrolluiken openā€ toegevoegd worden.
Anders zou bv de virtuele schakelaar aangezet kunnen worden bij zonsopkomst vóór 6.45 uur
1 - Flow rolluiken werkkamer zon opkomst
Als…
De zon opkomt
En…
Het is later dan 6:45
Dan…
Start flow ā€œRolluik werkkamer omhoogā€
2 - Flow rolluiken werkkamer 6:45u
Als…
Het is 6:45
En…
De zon is op
Dan…
3 - Flow "Rolluik werkkamer omhoog"
Als …
En…
[Feestdag] is Nee
OF…
Een event is niet bezig vanaf micaro
Dan…
Rolluik werkkamer zet positie naar 100%
Anders…
na 3 uur
En je laatste flow is prima.
Ik heb de 3 flows aangepast.
Maar hoe weet de flow nu bij welk event uit de agenda hij wel iets moet doen en wanneer niet. Hij hoeft natuurlijk niet bij elke event lang dicht te blijven.
https://homey.app/f/WgZ4F0
Of kan ik dan beter deze flow gebruiken?
https://homey.app/f/vNh5F0
Ja precies.
Je kunt dan ook meerdere of kaartjes doen,
Bijv. A is vrij, B is vrij etc.
Vergt wel serieus agenda bijhouden.
Voor meer dan 3 OF kaartjes kun je deze methode gebruiken, zoals in de flow die ik onder deze tekst heb gezet in een eerdere post:
Hoi.
Nog een extra toevoeging op de flows. Hopelijk is het mogelijk.
We willen graag dat de rolluiken in fases opgaan.
Dus om 6:45 naar 15% open
Een half uur later naar 50% open
En dan nog een kwartier later naar 100% open
Maar ook dat als er een vrije dag is of een feestdag dat flow later begint.
Hoe kan ik dit dan het beste doen?
https://homey.app/f/0ZgaJ0
THEN:
Zet de positie naar 15%
Zet de positie naar 50% na 30 minuten (delay aan zetten)
Zet de positie naar 100% na 45 minuten
(Delay aanzetten).
Dankjewel voor de tip en de simpel oplossing.
Ik had eerste met een zandloper en extra flows gedaan.
Maar als ik nu wil hebben dat als we vrij zijn of dat het feestdag is.
De rolluiken pas om 9 uur open gaan en niet om 6:45. Moet ik het dan doen zoals onderstaande flow gemaakt heb.
https://homey.app/f/ivOkc1
https://homey.app/f/FoXkc1
https://homey.app/f/3wblc1
Ik had eerst de anders flow laten vertragen met 150 minuten. Maar als de flow met de zonsopkomst later is dan 6:45 gaat hij vanaf die tijd rekenen. Dan zou in het ergste geval pas ergens om 11 uur open gaan ofzo.
Dat is wel heel overdreven laat.
Of moet ik de flow dan anders maken en instellen.
Ik denk dat je aardig in de buurt komt van wat je wilt. Volgens mij ben je goed bezig.
Ik zelf ken die calender functie niet.
Maar je kunt je flow altijd even testen en eventueel corrigeren.
Ik doe dat altijd zo:
Je kunt altijd even op de TEST knop in de app rechtsonder drukken.
Je kunt tijden even een test tijd meegeven.
Ipv een rolluik kun je jezelf ook even een Push message geven. Om te kijken of alles loopt zoals je wilt.
Of even iets in die agenda zetten op je testdag. Alsof het een feestdag is. Etc.
Het is leuk als je nog even laat weten of dat gelukt is en als dat zo is, nog even het eindresultaat posten.
Ben benieuwd!
Goedemiddag.
Het werkt nog steeds niet zoals ik in gedacht heb helaas.
Met koningsdag gingen de rolluiken zelfs open met zonopgang. :smiling_face_with_tear:.
Heeft iemand een idee waar ik de fout maak in de flows.
Ik wil eigenlijk hebben dat als het niet een feestdag of dat iemand vrij is en het een doordeweeksedag is hij opengaat om half 7 tenzij de zonsopkomst later is dan half 7 dan met de zonsopkomst mee gaat.
Mocht het dan een feestdag zijn. Of iemand is vrij of het is weekend dat hij dan pas om 9.00 uur opengaat.
Wie o wie heeft de oplossing voor mij?
Hoi.
Ik heb het inmiddels werkend zoals ik ingedacht heb.
Het heeft even geduurd.
Al waren ze niet altijd even blij met de test dagen/fase.
Maar uiteindelijk is het gelukt.
Nu gaan we rustig hier op door borduren om het nog slimmer te maken.
Ik zal de flows toevoegen zoals het nu werkt voor ons.
https://homey.app/f/svZwI7/
https://homey.app/f/awOwI7/
https://homey.app/f/tkJwI7/
https://homey.app/f/wm3xI7/
Ben alleen aan het kijken of we de vrijdagen van R-vrij ook op een andere manier kunnen doen zonder dit in de agenda te hoeven zetten.
Door middel van een knop of iets dergelijks.
Maar dat komt later wel blij dat dit zo werkt. :sweat:
Dank iedereen voor mee denken en helpen.
(op naar het volgende project de verlichting)
Haha! Ja zo een testfase… dan krijg je een spookhuis, althans dat hoor ik dan terug, rolluiken die op hol slaan, etc.
Wat je ook optioneel kunt meenemen in je flow zijn:
  • wel of niet aanwezig obv fixed ip van een smartphone;
  • windkracht die te hard is waardoor rolluiken er af kunnen waaien;
  • De verwachte temperatuur van de komende dagen; wel of geen zonne-energie naar binnen of juist buiten houden;
Maar ja, dan komen er wel nieuwe testdagen… :sweat_smile:
Succes!
Ik heb de rolluiken inmiddels goed werkend met vrije dagen feestdagen en staps gewijs open en dicht.
Ik wil er alleen nog een stap aan toevoegen. Helaas weet ik niet goed hoe ik deze moet toepassen in de aantal flows die ik gemaakt heb om het goed te krijgen.
Ben aan het stoeien om de rolluiken bij dochter lief in de periode dat ze er niet is niet staps gewijs te doen maar in 1 keer open en dan savonds ook in 1 keer dicht.
Eigenlijk dat als ze er niet is dat de rolluiken doordeweeks om 7 uur open gaan en met zonsondergang weer dicht gaan. En in het weekend open gaan om 9 uur en dicht met zonsondergang.
En in de toekomst gekeken hoe kan dit het beste doen als ze opstap gaat dat dan wel de juiste flows gestart worden.
Is het nu slim om hiervoor een andere flows voor te schrijven die de normale flows uitschakelen en dan de flows inschakelen voor ineens op en dicht. Of kan ik bovenstaande nog ergens slim inplanteren?
Of heeft iemand de tip of ideeen hoe ik deze in de bestaande flows kan toepassen.
Ik werk al wel met smart present app.
Hierbij de flows zoals het nu werkt en loopt.
https://homey.app/f/gzUdee/
https://homey.app/f/uL1eee/
https://homey.app/f/iV5eee/
https://homey.app/f/s7leee/
In de toekomst is de bedoeling om over te stappen naar advance flows.
Alleen eerst zorgen dat ik het zo goed onder de knie krijg voordat we een stap verder gaan.
Hopelijk is het zo duidelijk wat ik wil.
vind het vaak moeilijk om het goed over te brengen.
