Roborock S7 handhake timeout
Ik heb een probleem gehad met mijn Android Roborock app.
Nadat ik deze opnieuw geïnstalleerd heb, krijg ik in Homey Early 2019 V10.0.4 tijdens het opnieuw installeren van de Roborock S7 volgende foutboodschap.
X Could not connect to device, handshake timeout.
Ik heb de volgen stappen al geprobeerd.
De Homey Roborock app verwijderd.
Homey reboot.
Homey Roborock app opnieuw geinstalleerd.
Het vaste IP address gewijzigd en de S7 opnieuw geconfigureerd. Dit gaf hetzelfde resultaat, hierna het IP adres weer teruggezet.
De polling time vergroten helpt ook niet.
PTP gedaan, zelfde resultaat.
Homey en de Roborock S7 zitten met vaste IP adressen op hetzelfde 2.4 G netwerk en beide hebben een goede verbinding.
Same here, couldn’t connect trough handshake timeout or connection error…
IP adress is static on homey and the roborock s7 series
both connecting to 2.4Ghz wifi
Token via direct connected with the roborock vacuum, then run the get token app and voila
776479504e5a6548786c6348744***** got it.
but Homey didn’t want to connect at this point…
what am i not seeing?
Hi sorry to annoy you @Stephan_Roozing but I face the same issue years after. Did you manage to fix it?
Never found the issue for this so I use the Original roborock app to setup everything and start on demand of at timer.
Thank you.. I use the xiaomi home app but yeah.. I guess same issue?
