Mijn flow met Ring en Sonos werkt niet meer, als iemand de deurbel gebruikt klinkt deze niet meer door mijn speakers. (heeft uiteraard wel gewerkt)
Alles verwijderen inc apps en opnieuw geïnstalleerd, maar dit biedt voor nu geen enkele oplossing. Bij het instaleren van de apps ontvang ik ook geen enkele foutmelding.
Zonder dat je je flow deelt wordt het lastig om je te helpen…
Hmmm, mijn favoriete glazen bol is net op vakantie… ![]()
Welkom hier, maar als je hulp wil, krijg je het beste resultaat als je zoveel mogelijk info geeft ![]()
Bijv.:
- Welke Homey
- Welke Ring app
- Een screenshot van je flow
- Heb je Homey al eens herstart (Pro: even 10 minuten van stroom halen)
- Komt er wel geluid uit de Sonos als je iets vanaf Homey start?
Heb je al getest of de ring het niet doet, of dat het aan de sonos ligt?
Dit kan door tijdlijn kaartjes aan je flow te hangen →
- geen melding: er iets mis met Ring
- wel melding, geen geluid: er is iets mis met Sonos
Waarom grijp je gelijk naar verwijderen en opnieuw installeren.
Beste optie als eerste is toch om beide Apps zowel de Ring als de Sonos App effe een herstart.
Ik heb dat ook wel eens met mijn Unify G4 icm Sonos.
Daana de optie op je Homey eens een keer ene reboot te geven, en dan pas naar die optie te grijpen als App verwijderen en weer installeren (moet je ook alle flows weer af)
Ik heb nu sinds enige tijd hetzelfde probleem. Alles geprobeerd: Ring opnieuw geïnstalleerd, apps op Homey gereset enz. Flow (zowel Advanced als ‘gewoon’) heeft altijd gewerkt en ook opnieuw aangemaakt. Maar ik krijg de meldingen dus niet meer te horen op mijn Sonos. Wie heeft nog een idee?
