Bonjour,
Ça va peut-être paraitre idiot comme question mais est-il possible de connecter son reveil (smartphone samsung ou apple) a Homey pour déclencher les flows, quand on a un rythme de vie qui n’est pas très fixe ?
Ou sinon un reveil compatible avec homey (z-wave,zigbee…?)
merci d’avance si quelqu’un a une piste
A ce que je sache pas de de réveil compatible avec ce que tu souhaite faire…Ce que j’ai fais de mon côté c’est installer un capteur de mouvement aqara (8€)sous mes tables de chevet avec condition jours de semaine et heure comme ça dès que je me lève mon flow se déclenche
Ça marche parfaitement et tu peux exécuter différent flows selon l’heure et les jours.Vive Homey😂
ok je vais regarder ça, merci !
mais faut pas se lever la nuit
sinon j’ai trouvé ce Tuto qui fonctionnerais via l’application Macrodroid en renseignant l’URL à appeler sur la box (api du scénario apparemment)
dans l’exemple du Tuto c’est avec Eedomus mais j’imagine que ça pourrait fonctionner avec Homey ?
je n’ai pas encore reçu ma Homey donc je n’ai pas trop pu encore me familiariser avec les notions d’API donc si quelqu’un peut confirmer ??
merci
https://www.abavala.com/smart-home-se-reveille-meme-temps-reveil-smartphone/
Est ce que cela pourrait vous aider ?
https://community.homey.app/t/tuto-4-controler-l-etat-du-reveil-via-votre-chargeur-de-telephone/28334/3
Merci, je vais regarder cette solution également
