Regensensor wird nicht korrekt erkannt
Ich habe einen Regensensor bekommen: Modell ZG-223Z (in Beschreibung)
TZ-RS_g1 (auf Verpackung) Weitere Daten: Protokoll Zigbee 3.0 / WIFI.
Es gibt keine App dazu, soll mit jedem Zigbee Gateway funktionieren.
Wird leider nur unbekannt registriert.
Soll Tuya, Ewelink, Home Assistant, 2mqtt kompatibel sein, ist es aber wohl (noch) nicht.
Hat jemand eine Idee ?
Was genau heißt das? Als generisches Zigbee Gerät?
Und keine Capabilities/Sensoren im Gerät oder werden die nicht gefüllt?
Homey Regel Nr. 1. Wenn es keine App gibt, funktioniert das Gerät auch nicht. Ausnahmen sind Plugs und Lampen.
Wenn du noch Home Assistant am Laufen hast und der Regensensor dort funktioniert, kannst du ihn mit der HA Community App an Homey übertragen.
Ronny,
wird nur als unbekanntes Zigbee registriert, keine Funktionen.
Undertaker:
Kann ich so nicht ganz stehen lassen. :wink:
Regel Nr. 1 ist mir schon bekannt, aber:
Ich habe gerade einen kryptischen Zigbee-Switch angemeldet, wird mir auch als unbekanntes Gerät gemeldet, kann aber alle Funktionen abarbeiten. Funktioniert also trotzdem
Ich habe mehrere Geräte die in Homey keine App haben, aber trotzdem problemlos und korrekt arbeiten. Ich werde morgen trotzdem für beide Geräte (da Tuya -kompatibel) bei Johann anmelden zwecks Aufnahme.
Danke euch Beiden für die Hinweise.
Hallo RSX,
“Unbekanntes (zigbee) Gerät” bedeutet nichts anderes als: Homey konnte keine passende App auf deinem System finden.
Was mit dem Standard-Homey-Zigbee-Treiber funktioniert, ist sehr einfach: Geräte, die Homey ein- und ausschalten, manchmal dimmen und die Farbe anpassen kann:
Lampe,
Schalter,
Relais,
Steckeradapter mit Strommessung,
und einige einfache Ein/Aus-Geräte (über trial-and-error)
Geräte, die nie funktionieren, sind Geräte, die Daten an Homey senden, wie z. B.
Sensoren. Die funktionieren einfach nicht ohne app.
Hallo Peter,
danke für die Infos, ich habe 3 Homeys von denen zwei (19) den Geist aufgegeben haben - Pech.
Will sagen, so ganz neu bin ich nicht mehr mit Homey.
Der seltsame Switch, den ich oben erwähnt habe meldet, ohne App
Leistungsaufnahme und Schaltzustand zurück.
Da muß Homey wohl doch noch etwas mehr in seinen Zigbee Treiber eingearbeitet haben.
Aber egal, der Switch macht alles was er kann und Homey spielt mit.
Bei dem Regensensor hilft nur warten… Ist nicht sooo wichtig,
wenn ich Regen sehen will gibts das Fenster.
Das Ding bot sich mir nur recht preiswert an, da mußte ich zuschlagen.
