Qubino — zmnhhd reageert niet via de App wel handmatig
Ik heb een Qubino dimmer en deze reageert sinds een paar dagen niet meer via de App zowel vd telefoon als via de webbrowser. ( TRANSMIT_COMPLETE_NO_ACK )
Ik kan hem wel bedienen met de hand ( pulschakelaar). betekend dat dat hij kapot is?
De rest van de Zwaves nodes werken wel goed.
Qubino app opnieuw opgestart?
Home opnieuw opgestart? Homey een PTP gedaan?
Lukt dat allemaal niet misschien hier even kijken.
https://community.homey.app/t/app-qubino-turn-any-home-into-a-smart-home-with-qubino/55354
= “Opdracht is verstuurd, maar apparaat stuurt geen bevestiging”
En, in het zwave overzicht staat: “Unreachable”
Dat betekent eigenlijk dat hij zich buiten het zwave bereik bevind, of dat de zwave chip mss stuk is.
Hoe ver hangt ‘spotjes slaapkamer’ vanaf de dichtstbijzijnde zwave router (ieder 230V gevoed zwave apparaat)?
Wat gebeurt er als je hem re - paired (dus niet vooraf verwijderen, maar gewoon nog eens pairen)?
Ik doe op dit moment een ptp, maar ga er van uit dat de Zwave chip stuk is.
De Qubino zit achter een puls schakelaar gemonteerd, ongeveer 5 mtr vd Homey en daar tussen zit nog een Zwave module.
Ik ga zometeen nog wel ff proberen om hem opnieuw te pairen.
Ik Ben nu een ptp aan het doen
heeft niet geholpen helaas, ik ga een nieuwe bestellen maar weet niet of ik weer een Qubino koop. Hij past wel perfect in een 40 mm doos .
Jammer dat het niet werkt.
Hopelijk gaat het met de nieuwe beter.
Ik had dit probleem plotseling ook. Geen verbinding meer, na jaren trouwe dienst.
Ik dacht echt dat hij stuk was, maar met de hand reageerde hij wel.
Oplossing:
Opnieuw verbonden op een paar cm van Homey. Daarna op een meter of 8, daarna op de eerste verdieping, daarna vlakbij een Fabaro dimmer op de tweede verdieping, daarna werkte hij weer in de CV-ruimte. Zonder deze tussenstappen, lukte het niet. Na elke tussen stap, heb ik even gekeken via welke apparaten Homey werd bereikt.
oke.Ik heb hem destijds vernieuwd voor een Aeotec Nano dimmer.
Ik heb hem nog wel liggen kan ik altijd nog ff proberen om hem weer werkend te krijgen.
