Programmation pour radiateur flow qui fonctionne aléatoirement
Bonjour à tous,
Je contrôle mes radiateurs électriques via homey.
J’utilise le programme homey heating scheduler, pour le planning de fonctionnement.
Dans les pièces à chauffer j’utilise vthermo + une sonde de température zeegbee + un relais zeegbee.
Avec ces scripts :
https://homey.app/f/HWfcrn
https://homey.app/f/l_ncrn
https://homey.app/f/-4ucrn
Mon problème est le suivant : parfois les relais qui commandent les radiateurs devraient être éteints où allumés en fonction de vthermo car la température est en dessous de … où au-dessus de…
Pour changer l’état du relais j’ouvre le flow concerné par cette modification puis je fais “test” et là le relais change d’état.
C’est comme si le flow le prenait pas en compte le changement d’état de vthermo. Et je n’ai pas a faire ceci tout le temps.
Une idée pour résoudre ce petit problème.
Merci
