Produit Xiaomi compatibles
EDIT : MAJ 25/07/2019
Hello à tous,
J’ai pensé que ça pourrait être pratique d’avoir une liste mise à jour des produits Xiaomi compatibles, au fur et à mesure de leur ajout sur Homey.
Voici une première liste non exhaustive selon l’application utilisée. Je précise si le produit a été testé ou pas à la suite du nom (la précision sera mise à jour en fonction de vos retours).
Je suis plutôt débutant mais avec votre aide on pourra mettre à jour cette liste de manière plus précise.
De ce que j’ai compris pour les Interrupteurs muraux, les versions L correspondent aux versions sans neutre et les versions LN sont avec le neutre.
J’ajouterai les traductions et les photos des produits rapidement.
Si vous avez des idées d’ajout, de modifications ou d’infos supplémentaires n’hésitez pas :wink:
:heavy_minus_sign: Application Xiaomi / Aqara ZigBee : https://apps.athom.com/app/com.xiaomi-mi
  • Aqara Smart Socket – Non testé
  • Aqara Wall Switch Single (LN) – Non testé
  • Aqara Wall Switch Double (LN) – Non testé
  • Aqara Wall Switch Single (L) – Non testé
  • Aqara Curtain Controller – Non testé
  • Aqara LED Bulb – Non testé
  • Aqara Wireless Switch Single (2018) – Non testé
  • Aqara Wireless Switch Double (2018) – Non testé
  • Aqara Wireless Mini Switch (2018) – Non testé
  • Aqara Wireless Remote Switch Single – Non testé
  • Aqara Wireless Remote Switch Double – Non testé
  • Aqara Door and Window Sensor – Testé OK
  • Aqara Motion Sensor – Testé OK ( Motion Détection distance: 7m , Lux non testé encore )
  • Aqara Wireless switch – Non testé
  • Aqara Wireless switch (Gyro) – Non testé
  • Aqara Vibration Senso – Non testé
  • Aqara Temperature and Humidity Sensor – Testé OK - remontée de la valeur de la batterie qui semble bloquée à 100%
  • Cube – Non testé
  • Smart socket plug – Non testé
  • Temperature/Humidity sensor – Non testé
  • Door/Window sensor – Non testé
  • Occupancy sensor – Non testé
  • Wireless switch – Non testé
:heavy_minus_sign: Application Xiaomi Mi Home : https://apps.athom.com/app/com.xiaomi-miio
  • Yeelights – Non testé
  • Philips Lights – Non testé
  • Philips Eyecare Lamp – Non testé
  • Mi Robot Vacuum Cleaners – Non testé
  • Mi Air Purifiers – Non testé
  • Airpurifier 2H – Non testé
  • Mi Humidifier v1 – Non testé
  • Mi Humidifier v2 – Non testé
  • PM2.5 Air Monitor – Non testé
  • Mi Power Strip – Non testé
  • Mi Power Plug – Non testé
  • Gateway – Non testé
:heavy_minus_sign: Application Xiaomi Mi Flora : https://apps.athom.com/app/com.mi.flora
  • Xiaomi mi flora pot – Non testé
  • Xiaomi mi flora sensor – Non testé
Salut ,
Bonne idée.
:heavy_minus_sign: Application Xiaomi / Aqara ZigBee :slight_smile:
Pour les 3 j’ai bien des remontées mais batteries neuves donc 100%
Aqara Motion Sensor x3
Aqara Door and Window Sensor x3
Aqara Temperature and Humidity Sensor x5
Ok je modifie :wink:
Pour les batteries, j’ai bien la remontée mais elle semble bloquée à 100% en permanence (cf. le post Capteur de température / humidité Xiaomi Aqara)
J’appogize pour utiliser l’anglais, mais mon français n’est pas assez bon.
@Neibaf First of all, welcome to the forum and community! I appreciate your effort in creating above overview, but also want to avoid unnecessary work or conflicting overviews.
For the Xiaomi / Aqara Zigbee app, the detailed list of supported devices is shown in the app description at the App Store: https://apps.athom.com/app/com.xiaomi-mi
Which includes all capabilities that are linked to those devices. It also included a list of devices not (yet) supported, like the Aqara water sensor; waiting for an update of the Zigbee implementation of Homey.
A similar overview is maintained in the app’s main topic (in English): https://community.homey.app/t/156
In that topic the battery reporting is also explained. The devices don’t report an actual battery percentage, but the actual voltage. Which will result in showing 100% for quite a long time…
but on the other hand, the battery’s of my devices used for developing and debugging the app, are still good (after more then a year).
If you would like to contribute with the proper French translation of the app, I would strongly welcome that.
Please contact me on Slack to discuss details, ok?
Hello @TedTolboom and thank you for your support.
The goal of this post is not to create confusion but to offer french community a global way to know which Xiaomi products are working with Homey in french language (for those who don’t understand english).
If it’s ok for you, we can rely on the different posts in English (by translate them) about Xiaomi, in order to have same informations.
I think we can translate the app with the french community. I’ll try to contact you soon on slack.
Have a nice day :wink:
Hello à tous,
Est-ce que quelqu’un sait si les interrupteurs simples ou doubles d’Aqara possèdent la norme CE ou pas? J’avoue que je préfèrerais ne pas prendre trop de risques avec le matériel électrique (et niveau assurance c’est moyen aussi je pense). Merci.
Are there still (tech savvy) French people that don’t speak English?
Maybe not tech savvy people but there may be novice people in tech with only french language who are searching for help to use Homey box. This box is meant to be simple and accessible to all, so it can potentially have this kind of people on this group :wink:
Je confirme :+1:t2:
Salut je suis nouveau en utilisateur de Homey et j’ai un problème pour installer le gateway Xiaomi.
Je trouve l’IP et le token mais rien ne se connecte. Quelqu’un a une réponse ?
Ca te met une erreur ?
Ça me met ceci
pour le token,
il faut aller le chercher dans un fichier de l’installation … regarde sur le forum d’installe du pont .
Merci, le token je l’ai bien trouver pourtant
Bonjour,
Je débute avec l’appareillage des produits Aqara et Homey.
Est-ce que les fonctions qu’on a avec la passerelle Aqara et les interrupteurs (appui long, double appui, appui sur les 2 boutons…) existent aussi sur Homey ? Car pour l’instant même si l’interrupteur est reconnu je n’y arrive pas…
Cdt
Moi j’ai un bouton entièrement rond de Xiaomi (ou Aqara, peu importe, le rond quoi), et tout est disponible (un clique, plusieurs, clique long, action au relachement). Quand on choisit l’action, il faut aller dans “A scene has been activated” et non “a button has been pressed”, ce qui est contraire à toute logique évidemment, mais au moins ça marche :wink: Je n’ai pas de passerelle Aqara.
:thinking: “a button has been pressed” is used for a specific button, but for any of the activation methods (1x-4x pressed, held or released).
A “scene” (as the word it commonly used within Home Automation system) is a specific combination of button and (!) action (leading to setting a scene).
If you have a better suggestion, please let me know :wink:
Apologies for intruding the French forum with an English response :grin:
En fait pourquoi avoir ces deux possibilités ? C’est un bouton tout simple avec un seul bouton qui peut être pressé et relâché, c’est tout. Donc je ne vois pas pourquoi il y a un premier choix qui aboutit à une seule possibilité, et l’autre choix qui aboutit à plusieurs possibilités, dont la seule possibilité du premier choix. En syntaxe dans un document, on ne peut pas diviser un titre en un seul sous-titre. Or dans les paramètres avancés de ce bouton, le premier choix en divisé qu’en un seul sous-choix, je ne comprends pas à quoi il sert. Autant directement aller dans la deuxième possibilité (à savoir les scènes), où on trouve toutes les manières de presser le bouton. Personnellement j’utilise le presse long pour allumer une lampe et le presse court pour l’éteindre. Ce n’est pas vraiment une scène, c’est juste allumer/éteindre une lumière. Le terme scène est un peu trompeur. Mais bref je voulais juste répondre au commentaire précédent à la base, peut-être que EricJ n’est pas allé dans le bon menu je ne sais pas…
Merci Picsou,
Effectivement ce n’est pas d’une grande logique (un seul menu avec directement les différents choix serait bien mieux) mais tout fonctionne maintenant.
Cdt
Because you might also want to build your flows a bit differently; a button has been pressed where in the condition you choose which actions are linked to which specific condition.
In addition, it does provide the debugging option to directly log the the combination used.
This is the naming I re-used (originally) from the baseline apps of Athom…
