Cela fonctionne parfaitement avec purificateur d’air, seulement pour la GATEWAY il ne me propose pas la connexion seulement de faire un test de connexion.
Je pense que cela doit venir de ma GATEWAY mija et non AQARA je pense.
Bonjour David,
As-tu réussi à trouver le token de ta gateway ?
Perso, j’ai essayé avec une version 5.0.9 de Mi Home, j’ai essayé avec le serveur de Corée, d’inde, de Singapour et même Europe => le controller Hub est bien reconnu mais ensuite impossible d’accéder à ses paramètres. Le seul serveur avec qui il m’est impossible de me connecter c’est celui qui est sensé fonctionner (selon ce que j’ai lu sur les forum), celui de Mainland China.
Bref, je ne sais pas quoi faire.
Merci de ton retour
Bonjour à vous, alors Damien je nais pas utilisé depuis un moment mais je viens de vérifier la Gateway n’est plus indiqué dans l’application Xiaomi Mi Home tu passe par une autre application peut être ?
Plusieurs test sur différents serveurs, rien pour moi non plus si vous trouvez évidemment je suis prenneur je continue à chercher de toutes façon
Bonne journée et à bientôt avec la solution j’espère
J’ai réussi à récupérer le token de mon controller hub avec une appli Xiaomi modifée qui affiche le token dans les paramètres réseau de l’appli.
Voici le lien de cette appli modifiée: http://www.kapiba.ru/2017/11/mi-home.html
Avec mon token, je suis retourné dans les paramètres de l’appli Xiaomi Home de Homey pour y ajouter la Gateway et là ça ne marche toujours pas.
C’est peut-être une question bête, mais pourquoi vouloir absolument utiliser ce gateway Xiaomi? J’ai personnellement fait une alarme avec des détecteurs Aqara et l’application Heimdal, à aucun moment je n’ai dû utiliser un gateway?! Ca fonctionne parfaitement bien depuis des mois, avec les modules directement connectés sur la Homey…
Bonjour Picous621.
En fait si je ne me sert pas de la gateway c’est pas grave, mais je ne trouve pas de solution pour avoir une alarme sonore.
J’utilise également Heimdal dès qu’une fenêtre s’ouvre (par exemple) j’ai une notification. Par contre la nuit le tel est en mode avion et du coup j’ai pas d’alerte.
Il existe plusieurs sirènes compatibles avec Homey, personnellement j’en ai une qui fonctionne en Z-Wave. Si vous avez un Google Home, vous pouvez lui dire de mettre le volume à fond et de dire un texte (ALERTE, ALERTE!), ou de jouer une musique à fond sur un système Sonos. Vous pouvez aussi faire que toutes vos lumières s’allument (en rouge si c’est des Philips Hue) et que vos stores montent, etc. En général c’est largement suffisant pour faire fuire un voleur et pour vous réveiller. Bref c’est juste quelques pistes pour vous faire éviter ce gateway à mon avis inutile, à part qu’il vous syphonera toutes vos données pour les envoyer en Chine…
Il y a une page dédiée sur Heimdall sur le forum, et le fonctionnement est vraiment très simple, si jamais il y a un mode d’emploi directement dans l’application, tout à droite sous “Instructions”, en plus en français!
Donc la box homey seule ne peut pas faire d’alarme? je vais regarder si mes ampoules yeelight peuvent clignoter cela sera déjà pas mal effectivement.
Merci pour les infos.
Je voyais le côté un peu multifonctions de la gateway: sirène d’alarme, carillon de sonnette et anneau lumineux qui aurait pu éventuellement servir.
Mais il y a peut être d’autre produit similaire?
Vous avez raison, il y a un petit haut-parleur dans la Homey sauf erreur. Mais il n’est pas spécialement puissant et vous n’avez pas forcément la Homey dans la chambre à coucher alors que vous pouvez mettre des Google Home n’importe où.
J’ai fais un flow hier et ça fonctionne, bon je n’arrive pas à faire clignoter les ampoules en rouge, et effectivement le son de la box n’est pas super puissant, mais la configuration de la maison fait qu’en pleine nuit cela peu faire sont effet.
Je vais creuser le clignotement des ampoules et le fait d’enregistrer un son strident pour l’intégrer dans la box.
Bonjour,
J’utilise l’appli Heimdall sur mon Homey pour gerer l’alarme et je voudrais faire clignoter mes ampoules controlees par un Fibaro dimmer 2, pouvez vous m’aider pour le flow de clignotement ?
