Yep, die meine ich.
Na ja, ist von Gerät zu Gerät und App zu App unterschiedliche.
U.A. habe ich WiFi Geräte von BleBox im Einsatz. Die IP-Adresse kann man problemlos in den erweiterten Geräteeinstellungen ändern.
Bei der Homey Homematic App muss sowohl die neue Homey IP-Adresse in der Homematic CCU angepasst werden, als auch die neue IP-Adresse der CCU in den Geräteeinstellungen der Geräte innerhalb von Homey.
Bei Netamto hatte ich das glaube ich über die Wartungs- bzw. Reparaturfunktion der Netatmo Geräte gemacht.
Manche Geräte mussten glaube ich auch neu hinzugefügt werden. Wenn dies bei Dir der Fall ist, dann bitte die alten Geräte nicht vorher löschen (falls möglich). In den Flows kann man diese dann nämlich durch die Funktion “Ersetzen” rel. einfach tauschen. Bitte dabei aber auch an die zugehörigen Tags in Logik-Karten, Timeline-, Push-Benachrichtigungen etc. denken.
Wie Du siehst ist die Vorgehensweise von App zu App, bzw. von Gerät zu Gerät unterschiedlich.
Das sieht mir viel mehr nach einen IP Konflikt aus.
Sprich, hier versuchen zwei Geräte die gleiche IP zu bekommen.
Bei mir hat der tausch nie mit der Übernahme der alten Daten geklappt. Ich habe sogar immer darauf geachtet, dass die Versionsnummern gleich sind.
Was Du machen kannst ist, die neue Fritzbox mit den alten Wlan Daten hochzuziehen. Die normalen Geräte sollten sich dann mit ihrer fest eingestellten IP bei der Fitzbox anmelden.
Weitere Filter kannst Du später einrichten.
Noch was: Seit ich keine Fritzbox mehr habe, läuft mein Smart Home definitiv besser.
Hallo Zusammen,
mache ich in diesem Thread hier weiter oder mache ich einen neuen auf.
Das Problem ist ähnlich, aber deutlich geringer.
Ich habe auch gestern früh von einer FB 7490 auf eine FB 7690 geupdated. Nun das interessante Phänomen:
Nachdem ich alles im Haus wieder am laufen hatte, habe ich gehofft, dass auch Homey Pro mit allen Aktoren eigentlich wieder gehen sollte - aber das war wohl eine Fehleinschätzung.
Dazu vorab eine Frage. Macht es Sinn, die IPs mit der MAC-Adresse fix zu verbinden oder ist das eigentlich egal? Gerade bei den Shellys?
Das Phänomen was ich habe, erst ging gar nix. Dann habe ich etwas gewartet und Homey Pro und auch die Fritzbox 1-2x ausgeschaltet und wieder eingeschaltet.
Inzwischen geht vieles wieder - Homey Pro ist signifikant schneller erreichbar und reagiert auch gut. Alle meine Zigbee und Ikea-Sachen und Glühbirnen aus verschiedenen ‘Serien’ gehen alle meines Erachtens einwandfrei.
Was rumzickt sind teile der Shelly Plugs - ich würde sagen 20 Stück laufen problemlos, auch die Lichtschalter (hinter denen ja auch ein Shelly sitzt) werden in der APP (sowohl Shelly als auch Homey Pro) als ‘geschaltet’ angezeigt.
Aber einige Shellys wollen auf Teufel komm raus in Homey Pro nicht mehr gehen - in der Shelly App selber kann ich sie problemlos an und aus schalten.
Kann mir irgendjemand einen Tipp geben, woran es bei denen hakt? - ich habe schon in der Shelly App neugestartet und auch aktualisiert. Da ich die IP im Namen mit aufgenommen hatte, sehe ich, die haben neue IPs bekommen - kann es daran liegen?
Wobei andere die auch neue IPs haben, funktionieren (daher auch meine Eingangsfrage, macht das Sinn die fix zuzuordnen? - oder ist DHCP und ‘geht in den Bereich 70-200’ der sauberere Weg, dann kommen sie zumindest nicht mit anderen Objekten durcheinander, die ich fix zugeordnet habe.
Irgendwie will ich nicht unbedingt die komplett rauswerfen und neu anlernen, aber wenn es nicht anders geht - bin grade mit meinem Latein etwas am Ende.
LG
Tommi
Normalerweise sollten die IP Adressen in Homey mit der Wirklichkeit überein stimmen. Es kann sonst sein, dass die Zuordnung der Plugs in Homey nicht mehr stimmt.
Du kannst in Homey bei jedem Shelly Wlan Gerät, die IP nachträglich ändern.
Du solltest also jedes Shelly Wlan Gerät prüfen, ob die IP des Gerätes mit Homey überein stimmt.
Danke - sowas hatte ich vermutet, das probiere ich nachher mal aus - mal schauen ob es dann geht. Also erstmal in einem kleinen Zimmer mit einem Plug - wo es nicht geht ![]()
Ich gebe Bescheid.
LG
Tommi
Okay, nachdem ich mal jetzt in 2 Zimmern in der Shelly App geschaut habe, welche IPs aktuell vergeben sind, dann in HomeyPro die angepasst habe - läuft.
Das war das letzte Problem, nach dem Fritzbox-Umzug.
Also für die Zukunft → fixen Bereich für DHCP vorgeben, außerhalb die ‘normalen’ Sachen (Sonos, Handies, Tablets usw. fix zuordnen und die Hausautomationssachen per DHCP und dann MAC-Bindung verwalten.
Damit sollte es auch einen Umzug auf eine andere Fritzbox überleben, also die Bindung zu den Shellys.
LG
Tommi
