Problème calibration volet bubendorff 4 fils avec fibaro roller shutter 4
Bonjour,
J’ai un problème avec la calibration du fibaro roller shutter 4 FGR-224 avec mon volet bubendorff 4 fils (1 alim, 1 neutre et 2 fils de montée descente).
Quand je lance le calibrage, mon volet descend de 10cm et monte de 10cm.
Idem quand j’appuie sur mes interrupteurs filaires
Et mon calibrage ne se fait pas.
Est ce que quelqu’un pourrait m’aider car là je bloque?
Merci
Cordialement
Thias
Bonjour,
J’ai également le même problème mais avec des modules fibaro roller schutter 2.
J’utilisais jeedom puis je suis passé à Homey mais je ne trouve pas comment résoudre ce problème.
As tu pu trouver une solution ?
Bonjour
Je suis passé sur un module shelly wave shutter.
Et j’ai réussi à piloter mes volets avec des pourcentage
Envoyé à partir de Outlook pour Android
Bonjour Merci.
J’ai fait quelques recherches ChatGPT, il m’indique que même avec le Shelly wave shutter, cela ne marchera pas mieux et une calibration ne sera pas possible.
Raison évoqueé: bubendorff contient un moteur électronique intégrée propriétaire.
Est ce que cela a marché directement ?
Bonjour,
J’ai fait une calibration en branchant en parallèle une ampoule sur chaque sortie du module et il faut débrancher l’ampoule qui est allumé quand le volet est en haut puis en bas. Jusqu’à ce que le volet s’arrête de lui-même.
Ensuite j’ai désactivé le contrôle du moteur par consommation
