Probleme Bewegungsmelder
Ok das bedeutet dass mir im Grunde genommen nur der Timer am Ende gefehlt hat der erneut den Status prĂŒft :+1:t2:
Werd euch auf dem Laufenden halten ob es jetzt lÀuft, bisher keine AusfÀlle mehr
Danke nochmal fĂŒr eure UnterstĂŒtzung!!!
Hatte nach der Systemauslastung gefragt und noch nicht drauf geantwortet. Sieht alles super aus!
@Undertaker @DirkG vielleicht könnt ihr mir noch eine Frage beantworten: im Journal finde ich EintrĂ€ge, dass group das Licht an und ausschaltet, zusĂ€tzlich oder abweichend zu den Flows
 habt ihr eine Idee woher das kommen könnte?
Kann ich nicht beantworten, sorry.
Bei mir sieht das Àhnlich aus, nur funkt Hue immer dazwischen. Vermutlich ein Bug :man_shrugging:.
Ich nehme an, die Flow-EintrĂ€ge sind das Einschalten ĂŒber Homey. Die Hue-EintrĂ€ge sind Syncs von der Hue-App. Dann wird der eben ĂŒber den Flow geĂ€nderte Wert (bzw. der Lampenstatus) nochmal von Hue ĂŒber die API an Homey zurĂŒckgegeben. Daher immer kurz danach. Soweit meine Interpretation - also ohen GewĂ€hr :slight_smile:
So ich bin schon mal sehr viel weiter
Zum einen hab ich fast alle Leuchten aus Hue raus direkt auf den Homey angemeldet. Und, was glaube ich noch wichtiger war
 der Homey hat einen neuen Platz, zentraler im Haus und weiter weg vom WLAN Access Point, bekommen.
Siehe da: keinerlei Probleme mehr bisher :rofl:
Nur eine „Unschönigkeit“ gibts noch: in meiner Lampe sind 4 Tradfri GU10, und beim Einschalten gehen die nicht gleichzeitig, sondern wild durcheinander, an
 hat jemand eine Idee wie man das optimieren kann? Schalte das aktuell ĂŒber group.
Ich wĂŒrde die 4 Lampen nicht ĂŒber groups schalten. Du kannst hier nicht beeinflussen, welche Lampe zuerst das Signal zum Einschalten bekommt.
Wie wÀre das ?
Du suchst dir eine Reihenfolge deiner 4 Lampen aus. Jetzt lÀsst du, jeweils eine Sekunde zeitversetzt, die Lampen von 0 auf 100%, mit einer Dauer von 5 Sekunden hoch dimmen.
So hast du einen sehr softes Einschalten.
Beim Ausschalten, machst du es genau so und lÀsst sie von 100 auf 0% dimmen.
NatĂŒrlich kannst du je nach Bedarf die Zeiten und Dimmstufen variieren.
@Undertaker das ist eine gute Idee
 wie mache ich das? Muss im Dimmen Baustein die „Dauer“ eingetragen werden fĂŒr den Dimm- Vorgang??
https://homey.app/f/AgjOvK
