Power Icon with Timer
Hello, the technical backend is already working: a Homey flow sends the tested MQTT command homelink 2 to OVMS, which starts climate control on the Smart EQ for approximately ten minutes.
What remains is the best Dashboard Studio UI implementation. I need a real push button rather than a standard switch: after tapping, it should visibly stay active for ten minutes, glow red for heating or blue for cooling, show a countdown, and automatically return to an inactive appearance afterwards. The actual vehicle command does not need to be developed further.
What is the best Dashboard Studio approach: a button widget with a status/input topic and a Homey timer, or a virtual Homey device representing the state?
German:
Hallo, der technische Teil funktioniert bereits: Ein Homey-Flow sendet per MQTT an OVMS den getesteten Befehl homelink 2, der beim Smart EQ die Klimatisierung für ungefähr zehn Minuten startet.
Offen ist nur noch die optimale Darstellung in Dashboard Studio. Gesucht wird ein echter Push-Button statt eines normalen Switches: Beim Antippen soll er für zehn Minuten sichtbar aktiv bleiben, je nach Heiz-/Kühlmodus z. B. rot oder blau leuchten, einen Countdown anzeigen und anschließend automatisch wieder als deaktiviert erscheinen. Der eigentliche Fahrzeugbefehl muss nicht mehr entwickelt werden.
Was ist dafür in Dashboard Studio die beste technische Umsetzung: Button-Widget mit Status-/Input-Topic und Homey-Timer, oder ein virtuelles Homey-Gerät als Schalter/Zustand?Hallo, der technische Teil funktioniert bereits: Ein Homey-Flow sendet per MQTT an OVMS den getesteten Befehl homelink 2, der beim Smart EQ die Klimatisierung für ungefähr zehn Minuten startet.
Regards
Did you perhaps meant to post in this topic: [APP][Pro] Dashboard Studio - A completely free-form dashboard designer?
