Portail a plus de 100m
Bonjour,
possesseur d’un bridge et en attente de recevoir mon pro d’ici quelques jours :slight_smile:
J’ai déjà mis quelques trucs et tout fonctionne bien mais là je bloque sur mon portail et je ne sais pas trop si ça va être possible à cause de la distance car il est à plus de 100m de la maison.
C’est un portail nice avec une commande POA3 et j’ai aussi un Récepteur contact sec RTS Somfy 1841022 de branché dessus qui me permet de l’ouvrir depuis un interphone somfy.
Les différentes possibilités que j’ai trouvé en faisant pas mal de recherches :
  • IT4WIFI Interface de commande Wifi Nice
    Et là en gros ça passe par homekit
    A priori mon wifi arrive faiblard mais arrive quand mĂŞme au portail
  • NICE FG-IBT4ZWAVE
    J’ai pas l’impression que ça soit compatible avec mon portail
  • Fibaro smart implant
    Mais en zwave je pense que 100m c’est trop loin
  • Passer par le RTS
    Je n’arrive pas a associer mon relais contact sec rts avec Homey Somfy RTS
    Ca ne propose qu’une prise et un volet, j’ai essayé les deux mais rien.
  • Utiliser le kit de connectivitĂ© somfy
    Cela devrait me permettre de chopper mon relais mais pas certain et peut être toujours un pb de portée (même si mon interphone y arrive)
J’oublies peut être des solutions
Merci de vos avis/retours/expériences
Alors je me répond au cas ou certains se posent la question.
En champs libre le zwave plus du smart implant porte beaucoup.
J’avais commandé un smart implant au cas ou et l’ai testé par acquis de conscience … et ça fonctionne !!! :tada:
Maintenant il va falloir que je regarde plus en détails mes branchements et flows car j’ai réussi a faire un truc mais dans le flow je dois lancer un off suivi d’un toggle pour que ça marche a chaque fois.
Bonjour Usul,
Pourriez-vous poster un schéma de votre cablage avec le smart implant (pour savoir si le portail est ouvert ou non)?
Merci
Hello
Alors je ne sais pas si il est ouvert ou non
Donc ça fonctionne « bêtement »
Si il est ouvert ça le ferme et si il est fermé ça l’ouvre.
Mais c’est déjà le fonctionnement avec la télécommande donc pas très grave.
C’est juste pratique de pouvoir le déclencher depuis n’importe où.
