Werkt Port Forwarding eigenlijk of komt dit later dit jaar?
Het is in alfa test in de AATP aangegeven maar er is nog geen interface in de mobile App.
Nog even geduld dus denk ik.
Wat is het nut ervan?
was dat de vraag?
Wat is het nut van een port forwarding optie in Homey?
Wanneer je niet via Wifi thuis verbonden bent is in de app de latency nog lager dan via de Athom cloud proxy.
Dus betere Performance voor een Pro gebruiker die snapt wat hij moet doen vs het gemak dat het zonder routerconfguraties werkt voor de gebruiker die dat thuis
Configureren te lastig vindt.
Ah, dus het is ervoor bedoeld om port forwarding naar Homey op te zetten zodat de app via je externe (vaste!) IP-nummer kan communiceren ipv via Athom?
Enig idee hoe het werkt? Via UPnP (
Dank je wel we wachten het af.
