Poging tot Backup met usb tool werd factory reset
Ik dacht, ik heb heel veel geconfigureerd, laat ik met de usb tool een backup maken. Helaas werd de ringkleur niet oranje toen ik dus de knop wat langer ingedrukt, eerst blauw, daarna rood, geen oranje. Nu blijkt rood een factory reset te zijn. Alles kwijt dus! Is er nog een manier om iets terug te krijgen?
Alleen als je een cloud backup hebt.
Anders niet.
Lijkt er vooral op dat je niet de procedure gevolgd hebt…
https://support.homey.app/hc/en-us/articles/7263435817116-Connecting-Homey-Pro-Early-2023-to-a-PC-or-Mac-with-USB
1. Unplug Homey Pro
First, disconnect Homey Pro (Early 2023) from the power adapter and move it to the location of your PC or Mac.
2. Visit the Homey USB Tool
Visit the Homey USB Tool in Google Chrome, Microsoft Edge, or another Chromium-based browser. You can also access it by visiting My Devices on the Homey website.
3. Place and hold a long pin
Next, place and hold a long pin inside the bottom of Homey Pro’s pinhole before connecting the USB-C cable
Bedankt voor je antwoord. Ja, ik heb inderdaad ergens iets niet goed gedaan. Er staat niets bij over hoe lang je de pin moet inhouden, dus dan als het niets doet dan van naturen doe je het wat langer, maar ja dan wordt het in dit geval dan een geheel andere actie.Jammer, maar je hebt dus geen oplossing voor hoe je nog iets terug moet krijgen.
en niet langer dan 15 seconden ingedrukt houden…
maar dat staat niet in het artikel inderdaad.
Na 30 seconden ingedrukt houden wordt de fabrieksreset geactiveerd.
https://support.homey.app/hc/en-us/articles/7261843930396-Resetting-Homey-Pro-Early-2023-to-factory-defaults
To perform the reset, use a long pin to press and hold the pinhole located at the bottom of Homey Pro (Early 2023) for 30 seconds.
When Homey Pro’s LED Ring begins to circle red, all data is deleted. Shortly after, it will circle white, indicating that Homey Pro is restarting.
Once the device has restarted, the LED Ring will breathe blue, signaling that Homey Pro is ready to be set up again.
Tsja, stel het voor bij Athom.
Maar de teller gaat pas lopen vanaf dat je beide einden van de USB kabel verbonden hebt met de draaiende PC.
Wordt wel een goed verhaal maar niet echt meer lekker kort. Ik verwacht dat dan nog meer mensen stoppen met lezen.
Nope, zou een privacy risico zijn als je na verkoop van een ge-resette Homey Pro toch data terug zou kunnen halen.
Tip van mij: sluit voor die euro per maand dat Cloud backup af. Via je de google of Apple store of voor een tientje per jaar direct bi Athom. Je kunt ook gerust meerdere jaren tegelijk vooruit kopen daar.
