PLENTICORE plus von KOSTAL // Modbus/Sunspec
Hallo zusammen,
wie kann ich Daten über das Modbus Protokoll in Homey verwenden? Gibt es dafür eine Lösung?
Hintergrund ist, dass ich eine PV Anlage installieren möchte.
Dazu wurde mir dieser Wechselrichter empfohlen:
Kennt oder hat wer diesen bereits erfolgreich eingebunden?
Habt ihr mir sonst irgendwelche Empfehlungen zu einem gut integrierbare Wechselrichter?
Vorab vielen Dank! :blush:
Müsste über diese App einzubinden sein
Die Plenticores sind ja von Kostal
Ok, Danke!
Stehe nun aber mit den etwas auf dem Schlauch mit den zwei Kacheln die mir die App anbietet.
Was genau ist gemeint mit “Verbrauch” und “Gesamtverbrauch”?
Wichtig für mich wäre bei einem gewissen Ladefüllstand der Batterie ein Flow auszulösen…
Ist das hiermit möglich?
Füllstand bei einem Wechselrichter?
Ja, da passt die Übersetzung wohl nicht ganz :slight_smile:
Hat sich eh erledigt da im Moment nicht verfügbar…
Schaue nun nach einer Alternative
Thx Tequila :+1:t3:
Nur zur Info: Im App Store werden nicht immer alle Flow-Karten angezeigt wenn man ein Gerät ausgewählt hat. Es werden immer nur die „Standardkarten“ angezeigt. Und Karten zu Untergeräten werden auch nicht angezeigt.
Beispiel: Qubino 3-Phasen Smart Meter
App-Store
Homey App
Hauptgerät
Alle 3 Phasen
1 Phase
Hallo, hast du schon eine Alternative gefunden für den Plenticore von Kostal?
Gruß Holger
Leider nein, gibt wohl eine Methode über iobroker die Daten auszulesen. Jedoch bin ich mir unsicher wie man diese dann zu Homey überträgt
Ich weiß nicht, ob ihr sowas sucht, aber über Home Assistant scheint die Integration kein Problem zu sein:
Die dann angelegten Sensoren oder Entientäten, lassen sich mit der Home Assistant Community App sehr leicht in Homey importieren. Für Home Assistant gibt es fertige Images, die auf einem Raspberry Pi laufen.
Als ich eine Integration in ioBroker laufen hatte, hatte ich die Werte einzeln an Mqtt exportiert. Dazu je Attribut die Ziel-Topic angeben.
Vom MqttBroker bekommt man die Werte mit Hilfe von MqttClient und ggf. MqttHub für einfache Anlage von virtuellen Geräten zurück zu Homey.
ich habe es nun ans Laufen bekommen mit der App “Solar Edge + Growatt TCP modbus” .
Dazu muss zunächst in der lokalen Kostal Oberfläche der Modbus aktiv geschaltet werden:
  1. Tippe die IP Adresse deines Wechselrichters in die Browserzeile ein (Wird im Display des Wechselrichters angezeigt)
  2. Klicke auf “Passwort vergessen” und erstelle dir als Anlagenbetreiber mithilfe des “Master Keys” (Links auf dem Typenschild des Wechselrichters) ein Passwort
  3. In der Oberfläche angekommen klicke links auf “Einstellungen” und dann auf “Modbus / Sunspec (TCP)”. Dort den Modbus aktivieren und Port sowie ID notieren.
  4. In der homey App “Solar Edge + Growatt TCP modbus” gehst du dann in die App Einstellungen und gibst dort IP-Adresse, Port und ID an.
Und schon läuft es bei mir einwandfrei!
