Philips Hue, Probleme beim Zurücksetzen zwecks Reparatur nach Migration
Ich habe massive Probleme diverse Philips Hue Lampen zurückzusetzen, um diese nach der Migration vom HP19 auf den HP23 zu reparieren.
Ein- und Ausschalten der Lampen, wie es u.A. in der Pairing-Anleitung steht, hat bei keiner Lampe funktioniert. Mit einem Dimmer Switch hat es lediglich bei 1 von 3 E27 White & Color Ambiance A19 (LCT010) und einer E27 White Ambiance BT (LTA001) funktioniert.
Neben den 2 E27 White & Color Ambiance A19 (LCT010) hat es auch bei den 3 LightStrips Plus (LST002), dem Discover Outdoor Floodlight (1743530P7) und der Still Ceiling (LTC003) nicht funktioniert.
Ja, ich halte den Dimmer Switch direkt neben der Lampe bzw. dem Steuerteil. Ich habe es auch mit unterschiedlichen Dimmer Switch probiert und auch die Batterie getauscht.
Hat jemand einen Tipp?
Versuch es bitte mal, indem du die Lampe oder den Stripe, zunächst 1 Minute komplett vom Strom trennst. Danach Saft drauf, einschalten und mit dem Dimmer Switch zurück setzen.
Werde ich mal versuchen. Muss die Lampe beim Zurücksetzen leuchten?
Edit
Die Lampe muss nicht leuchten!
Bist mein Retter! :+1:t2:
