Philips Hue Bewegungsmelder Outdoor
Hallo, ich möchte den Bewegungsmelder benutzen, um eine Lampe am Eingang zu steuern. Nun habe ich das Problem, dass nach dem auslösen der Bewegungserkennung und dem ablaufen des Timers zum abschalten des Lichts, das Licht nicht wieder sofort anschaltet solange noch Bewegungen erkannt werden.
Habt ihr das Problem schon gehabt?
Der Flow ist:
Kannst du nicht einen zweiten Flow machen, der das Licht ausschaltet, wenn der Bewegungsalarm ausgeht?
Damit sparst du dir den Timer und orientierst dich direkt an dem bewegungsmelder.
Du kannst mal dieses Tutorial ausprobieren, funktioniert einwandfrei. Natürlich musst Du dann noch Deine Bedingungen (Zeit + Helligkeit) hinzufügen.
Wenn der Philips Hue BM das einzige Gerät ist, welches die Zone Outdoor aktiviert, dann könntest Du auch die Zonenaktivität nutzen:
MMn der einzige Nachteil bei der Zonenaktivität ist, dass man nur diese vorgegebene Zeiten nutzen kann:
danke, habe es jetzt erstmal gelöst, danke für euer Feedback.
