Hallo,
Iemand ervaring met het koppelen van een pelletkachel met WiFi?
Edilkamin Slide 2
Hallo,
Edilkamin Slide 2
Er moet wel een app voor zijn denk ik.
Community store:
Hoi,
Heb je ooit een app gevonden ? ik ben zelf ook op zoek om de standaard App functionaliteit van Edilkamin (The Mind) vanuit Homey Pro te gebruiken. Via Home assistant werkt het perfect …
mvg
Frank
Hallo Frank,
Nee, helaas nog niet.
Ik heb via Grok een code laten genereren en deze komt ook met een AWS cognito oplossing.
Uitvoering loopt vast en ik heb te weinig codeer verstand op dit op te lossen
// HomeyScript voor Edilkamin Cherrie: Status ophalen + Aan/Uit
// Vul je gegevens in:
const USERNAME = 'xxxxx@gmail.com'; // Je Edilkamin/The Mind gebruikersnaam
const PASSWORD = 'xxxxxxx,'; // Je wachtwoord
const MAC_ADDRESS = 'xxxxxx'; // MAC van je Cherrie (lowercase, geen : )
// AWS Cognito details
const REGION = 'eu-central-1';
const USER_POOL_ID = 'eu-central-1_BYmQ2VBlo';
const CLIENT_ID = '7sc1qltkqobo3ddqsk4542dg2h';
const COGNITO_URL = `https://cognito-idp.${REGION}.amazonaws.com/`;
const API_BASE = 'https://fxtj7xkgc6.execute-api.eu-central-1.amazonaws.com/prod/';
// Homey Logic variabelen (moet je eerst aanmaken in Homey > More > Logic)
const POWER_VARIABLE = 'Cherrie_Power'; // Boolean: true (aan) / false (uit)
const TEMP_VARIABLE = 'Cherrie_Temperature'; // Number: huidige temperatuur
async function run() {
try {
console.log('Start authenticatie voor Cherrie...');
// Stap 1: Authenticatie via Cognito
const authBody = {
AuthFlow: 'USER_PASSWORD_AUTH',
ClientId: CLIENT_ID,
AuthParameters: {
USERNAME: USERNAME,
PASSWORD: PASSWORD
const authResponse = await fetch(COGNITO_URL, {
method: 'POST',
headers: {
'Content-Type': 'application/x-amz-json-1.1',
'X-Amz-Target': 'AWSCognitoIdentityProviderService.InitiateAuth'
body: JSON.stringify(authBody)
if (!authResponse.ok) {
throw new Error(`Auth fout: ${authResponse.status} - ${await authResponse.text()}`);
console.log('Auth sstart, token verkregen.');
const authData = await authResponse.json();
const idToken = authData.AuthenticationResult.IdToken;
console.log('Auth succesvol, token verkregen.');
// Stap 2: Haal status op
const statusResponse = await fetch(`${API_BASE}mqtt/status/${MAC_ADDRESS}`, {
method: 'GET',
headers: {
'Content-Type': 'application/json',
'Authorization': `Bearer ${idToken}`
if (!statusResponse.ok) {
throw new Error(`Status ophalen fout: ${statusResponse.status} - ${await statusResponse.text()}`);
const statusData = await statusResponse.json();
console.log('Status ontvangen:', statusData);
// Verwerk status en sla op in Homey Logic
const powerStatus = statusData.power === 1; // 1 = aan, 0 = uit
const currentTemp = statusData.temperature || 0; // Huidige temperatuur (fallback naar 0)
// Maak variabelen aan als ze niet bestaan
try {
await Homey.createVariable({ name: POWER_VARIABLE, type: 'boolean', value: powerStatus });
} catch (e) {
await Homey.setVariable(POWER_VARIABLE, powerStatus);
try {
await Homey.createVariable({ name: TEMP_VARIABLE, type: 'number', value: currentTemp });
} catch (e) {
await Homey.setVariable(TEMP_VARIABLE, currentTemp);
console.log(`Status opgeslagen: Power=${powerStatus}, Temperature=${currentTemp}`);
// Stap 3: Optioneel - Stuur 'aan'-commando
const commandBody = {
mac_address: MAC_ADDRESS,
value: 1 // 1 = aan, 0 = uit
const commandResponse = await fetch(`${API_BASE}mqtt/command`, {
method: 'PUT',
headers: {
body: JSON.stringify(commandBody)
if (!commandResponse.ok) {
throw new Error(`Commando fout: ${commandResponse.status} - ${await commandResponse.text()}`);
const commandResult = await commandResponse.json();
console.log('Cherrie aangezet! Response:', commandResult);
// Toon melding in Homey
await Homey.notify({ title: 'Edilkamin Cherrie', message: `Kachel is aangezet! Status: Power=${powerStatus}, Temp=${currentTemp}°C` });
} catch (error) {
console.error('Fout in script:', error);
// await Homey.notify({ title: 'Edilkamin Cherrie Fout', message: error.message });
// Voer het script uit
await run();
Mooie LLM hallucinaties.
Dus biedt geen aanknopingspunten.
Was het proberen waard………..
Hier dezelfde vraag. Vind het aantal schakel momenten van de afstandsbediening en van de app te beperkt.en zoek dus naar een app die dat wel kan.
Blijft toch vreemd en jammer dat het bij home assistant wel feilloos werk en de professionals van Homey het nog niet gelukt is…….
Bij Home Assistant was het geen professional, maar een community member die er “maar” mee aan de slag is gegaan.
Het goede nieuws is dus dat:
Voor Rika is er een app gemaakt en ik maak zelf gebruik van een Alexa Dot om mijn Rika met wifi module aan te sturen .
Dus wifi module wordt aangestuurd door Alexa Dot en de Alexa Dot wordt weer aangestuurd door Homey.
Werkt redelijk als de Alexa app werkt. ![]()
