Op een later tijdstip een actie uitvoeren nadat een startnop is gedrukt
Ik wil graag een actie op een vast tijdstip laten starten maar alleen en pas nadat ik eerst op een startknop heb gedrukt.
Hoe kan ik dat met een flow voor elkaar krijgen?
Zoiets?
(uiteraard moet je bij “Enable/Disable [Flow]” de flow invullen die uitgevoerd moet worden)
Dank, ga ik proberen.
Ook een optie: maar de variabele ‘Startknop ingedrukt’ moet dan nog wel naar Nee teruggezet worden aan einde 2e deel van je voorbeeld.
heb je gelijk in
Works like a charm :slight_smile:
Denk je dat het dan ook nog mogelijk is om de startijd op te geven na het indrukken van de startknop?
Voor zover ik weet kan Homey dat niet.
Dank voor je reactie.
Das jammer. Ik zag wel een optie om via bv Telegram een vraag te laten sturen en het antwoord te gebruiken. Of dat als tijdnotatie kan worden omgetoverd weet ik nog niet.
edit: Via Telegram kan je een vraag stellen en het (eventuele voorkeuze) antwoord omzetten naar een (tekst) variabele.
Het lukt me echter niet om die te gebruiken om een flow op een bepaald moment te laten starten :frowning:
Per antwoordoptie kun je een flow definiëren. Per flow kun je dan de tijd als vaste optie aangeven,
