Night or day
I have noticed a difference (~45 minuts) between sunset and day/night timing.
And the same problem occurs in the morning at the night/day moment. See the screenshot of the time line (in Dutch).
Unconvinient as the sunset can only be used at the when field and day/ night only at the and field.
But I want some lights go temporary on by pressing a button (‘when’) and it is dark.
It fails in between the sunset and the day/night timing.
Of coarse I have created a work around but I hope the programmers can fix this bug.
According the subscription both should be the same moment
Which lock do you use? Does it show 2 lock actions when you go to the log tab in the device?
Het is maar hoe je het bekijkt.
Aan de gelogde tijden te zien is het simpel te verklaren als:
  1. Zonsondergang = begin van zonsondergang (dan is het nog geen nacht)
  2. Het is nacht = zon is volledig onder
Kijk eens naar de Zonnestanden (Sun Events) app, deze is zo veel gebruiksvriendelijker en duidelijker.
you’re fully right. I stumbled upon the same bug, same result (approx. 45 minutes difference)
Een beetje cryptisch omschreven in de help (zie screenshot) maar het klopt wel.
6 graden onder (zoals in help-ballon) is het einde van einde van de civiele schemering en het begin van de nautische schemering. Te weinig licht om nog een boek bij te lezen.
Kennelijk was dat de keuze voor homey’s nacht, en niet de zonsondergang.
Klopt maar je verwacht wel in beide gevallen dezelfde definitie
Groetjes
Cor van Leuken
the smartlocks has no relation to the problem.
and I am using flows so when one lock is closed, the other is closed too.
