NFC Tags...wie?
Hallo,
Hab den ganzen nachmittag probiert aber ich kann nur den nfc mit webhook beschreiben ( get usw…) das geht!
aber da dieser ja öffentlich zugänglich ist möchte ich das nur mein handy den webhook schickt und er nicht am nfc ist das bekomme ich mit den nfc tools und task nicht hin.
Bitte um hilfe.
Du musst den NFC Tag gar nicht beschreiben. Nur einlesen, dass die Software ihn kennt
Dann oben auf Aufgaben
Aufgaben hinzufügen
Netzwerke
HTTP GET
und den Homey Webhook eintragen.
Dann kommt: wähle schreiben bevor sie sich nähern
Ich bin gerade unterwegs. Ich schau mir das morgen nochmal an.
Besten dank!
Ich weiß etwas mehr.
Bei mir ist noch eine uralt Version von NFC Tools installiert. Es funktioniert in dieser Version wie beschrieben.
Ich hab mir jetzt mal die neue Version auf einem anderen Handy installiert und muss sagen, du hast recht. Bei der neuen Version fehlt die Option den Tag als bekannt zu markieren und somit muss der WebHook auf dem Tag gespeichert werden.
Ich beschäftige mich aber nochmal mit der neuen Version, vielleicht gibt es eine Lösung.
Vorerst kannst du den Tag mit einem Passwort sperren, oder ihn da anbringen, wo niemand außer dir Zugriff hast.
Was willst du genau mit dem Tag machen ?
Ok, bin ich froh dachte schon es liegt an mir :joy:. Ich möchte 2 tags vor der Eingangstür ( öffentlicher Bereich) u vor der Wohnungstür anbringen, und meinen Nuki opener bzw mein Nuki Türschloss damit aufsperren. Noch nicht im eigenen Wlan( daher diese Lösung geht auch nicht). Webhook über Homey funktioniert gut. Einzig das direkte Abspeichern u daher mit anderen Handys aufsperrbar ist nicht so gut.
Deswegen auch meine blöden Kommentare und Fragen. Genauso kenne ich das. Zwar nicht aus erster Hand, da ich Android Verweigerer bin, aber aus Berichten anderer Android User.
Absolut!! Würde ich auch nicht tun.
Vielleicht habt ihr noch einen Tip für mich, denn ich glaube ich hab ein ähnliches Problem. Ich möchten folgenden http POST über ein NFC Tag auslösen. Verwende auch “NFC Tools” App.
Der http post sieht wie folgt aus:
https://shelly-x-eu.shelly.cloud/device/relay/control/
Und hat noch folgende Parameter:
id = geräte ID
channel = Kanal des Gerätes
auth_key = Autohrisierungs key
turn = Zustand an oder aus
In der App sieht es dann so aus:
Bisher schaffe ich es nur, die http POST auszuführen, wenn ich den Authorisierungsschlüssel direkt in den Parameter eintrage. Hab auch schon mal einer “user Variable” angelegt, aber damit hat es nicht geklappt.
Könnte mir vorstellen, dass ich in dem Fall ohne Variable den Key direkt auf den NFC Tag schreiben würde und jeder könnte ihn auslesen.
Habt ihr Erfahrung mit user variablen?
