NFC chip om de deur te openen
Is het mogelijk om buiten een NFC chip te plakken. Waarmee ik dan met me android telefoon. De Nuki voordeurslot open. Via de homey.
Ik had gezien dat er een Nuki Direct app is… die dus lokaal werkt. En niet via het net.
Dus sneller reageert.
Ik vind de originele Nuki app erg traag vaak.
Ik wil dus aankomen lopen… De NFC tag scannen met me telefoon… En dan dus een flow starten die me NUKI lokaal opent.
Als je met android werkt zou je eens naar de app Macrodroid kunnen kijken, daarmee kan je NFC tags uitlezen met je telefoon. Middels een webrequest naar Homey zou je dan een flow kunnen alten starten als je de tag hebt gescant.
Dit bovenstaande heb ik gedaan en werkt perfect.
Ik heb de sticker onder mijn ring doorbell gemaakt
Ik heb een standaard RFID keypad aangesloten aan een Fibaro binairy sensor. Bij een herkende code van mijn tag, sluit deze een ingang en geeft dus een status aan Homey. Die geeft vervolgens weer een open opdracht aan mijn Danalock.
Eerst had ik de Homey en het slot een aantal hubs van elkaar, wat de responsetijd ernstig vertraagde. Zeker een slot wil je vlot open hebben. Nu heb ik ze vlak bij elkaar en gaat het erg vlot.
Bedankt voor de tips… hier maar even wat mee gaan stoeien :slight_smile:
Ik heb zelf een danalock z-wave. Rechtstreeks gekoppeld aan de homey. Geen online dienst die kan vertragen en het slot is sneller en stiller. Ook gaan de batterijen langer mee. Je hebt ook geen bridge nodig als homey hebt
hier ben ik erg benieuwd naar.
Welke spullen heb je gebruikt en hoe?
Ik heb NFC sticker gebruikt. Als ik die uitlees start macrodriod een http trigger richting Homey.
Homey opent vervolgens de deur.
Werkt zeer goed
Helaas hier iPhone.
Opdrachten app, dan onderin “automatisering “ kiezen. :wink:
Ga ik er wel ff van uit dat je niet de iPhone 3G hebt nog.
Goedemorgen!
Kun je misschien uitleggen hoe je die http request richting homey precies hebt opgezet? Ben zelf geen hardcore developer maar wel erg geïnteresseerd hoe je dit hebt gedaan. Wil zelf ook zoiets doen icm mijn nuki.
Bedenk wel, als iemand je webrequests te weten komt of af kan vangen kunnen ze je deur openen. Ik zou het voor vanalles gebruiken, maar niet mijn voordeur denk ik. Webrequest naar Homey zijn namelijk niet lokaal, die gaan over het internet.
Dat is een goed punt, en hoe “veilig” is https in het geval van een electronisch slot…
Het ging mij even mogelijkheden.
Maar, webhooks kunnen ook lokaal worden verstuurd, mits het “versturende” apparaat ook lokaal is verbonden:
http://lokaal_IPadres_van_Homey/api/manager/logic/webhook/jouw_event?tag=jouw_tag
Klopt, Maar dan blijft het dat je ook extern een webrequest zou kunnen sturen dat je deur opent. Maar dat is denk ik sowieso het geval als je je deurslot aan Homey knoopt. Dan is je huis niet veiliger dan Homey. Beetje ook waarom ik dat niet heb.
Opzich zelf is een dergelijke koppeling idd niet veilig.
Stel dat ze de url weten te achterhalen dan nog weet men niet waar het doorslot zich bevind.
Ik persoonlijk vind dat niet zo’n probleem.
Je zou eventueel een bevestigingsvraag per push bericht er tussen kunnen zetten.
