Nuki Öffnen per NFC Sticker
Hallo,
Ich hab nun seit 2 Tagen meinen Homey Pro 2023. Ich habe nun einigen gelesen das man bei Android und Iphone das Nuki Türschloss per NFC Sticker öffnen mit einen Webhook.
Gibt es irgendwo dazu eine Anleitung wie ich das ganze genau einrichten muss damit das ganze funktioniert?
Grüße
Hallo und herzlich wilkommen.
Ich hab das mal vor langer Zeit so gemacht.
Dazu hatte ich einen NFC Tag versteckt angebracht. Mein Android Handy hat beim einlesen des Tags einen Webhook an Homey geschickt (Software: NFC Tools pro). Homey hat dann das Öffnen von Nuki ausgelöst.
Ich habe es aber aufgegeben, wenn ich jedes mal das Handy raus kramen muss, hab ich genauso schnell den Schlüssel in der Hand. Hast du Geofense schon probiert ?
Danke.
Ich und meine Frau haben Geofense / Auto Open Aktiviert funktioniert mal gut mal nicht gut.
Es geht mir mehr um die Kids wo ich das gerne hätte damit ich das hässlich Keypad weg lassen.
Kennst du zufällig noch den genau Webhook Befehl den man Ausführen muss?
Es gibt bei Homey zwei Arten von Webhooks.
Intern, also bereits mit dem eigenen Wlan verbunden und extern über das Internet.
Intern:
http://IPvonHomey/webhook?event=Name (des events z.B. nuki)
http://192.168.1.232/webhook?event=nuki
Extern:
https://webhook.homey.app//my_event?tag=Name
https://webhook.homey.app/123456789101112/my_event?tag=nuki
  • Deine persönliche Homey Cloud ID findest du unter Einstellungen-Allgemein
Um Homey reagieren zu lassen, muss der Tigger bei beiden Beispielen sein:
  • Logik
  • das Webhook Ereigniss xx ist eingegangen
So kannst du von allen Geräten die Webhooks senden können, Aktionen in Homey starten.
Du solltest dem Webhooks natürlich verschiedene Namen geben. Ob der Webhook funktioniert, kannst du ihn einfach testen, indem du ihn in einen Browser eingibst und sendest.
Rein theoretisch brauchst du jetzt keinen NFC Tag mehr. Mach deinen Kiddis einfach einen Browser Favorit aufs Desktop, der den Webhook sendet.
Danke das hat mir schon sehr weiter geholfen.
