NÄgon som lyckats lÀgga in Nexa wbt-912?
Hei. KjÞpte nettopp denne. Fant ikke noen app hvor denne ligger inne. Etter litt undersÞkelse sÄ har jeg fÄtt lagt inn Nexa WBT-912. Bruker appen KlikAanKlikUit og legger den inn som kompoenttype AWMT-003.
PÄ Telldus Controller anger man bara en vanlig Nexa sjÀlvlÀrande enhet. Dvs. En vanlig on/off enhet.
Para sedan ihop med att kortsluta S1 respektive S2 sensor-ingÄng.
Obs. Du mÄste lÀgga in dubbelsensorn som 2 st. Separata Enheter dvs. Enhet S1 samt Enhet S2.
Jag AnvÀnder 3 st.till vattenlarm och en liten bit wettex disktrasa 5 x 10 cm som teipas fast mot golv eller diskbÀnk-golvet och en 2x 0,7 kvmm EKUA kabel (Tele-kabel)
Vid vattenlÀckage triggas S1 eller S2 ingÄngen
Ps. Fungerar sÀmre lÄngt bort med Homey och bÀttre med Telldus Controller.
Mvh. Willard
Hej!
Funkar den fortfarande för er? Mina verkar ha lagt av.
Ledsen men inte jag heller. Homey support sa nÄt om att de Àndrat vissa saker i KaKu-appen och dÄ kanske de dÀr som rÄkat fungera förut inte funkar lÀngre.
Supertrist. Jag har gÄtt över till att anvÀnda aqara dörrsensorer.
