Nexa 433Mhz devices
Hej.
Ny pÄ detta med Homey dÄ jag anvÀnt Zipato förut men jag kÀnner att Zipato inte hÄller mÄttet lÀngre.
Valde Homey med tanke pÄ att den klarar av att hantera 433Mhz, Zwave och BigZee devices - men jag fÄr inte in nÄgra av mina gamla 433Mhz devices.
Idag har jag 7st Nexa Per-1500 som jag inte ser stöds i Homey - stÀmmer detta?
Även en Proove TSP800 som jag inte heller hittar - stĂ€mmer detta?
Just nu kÀnns det inte riktigt bra att fÄ byta ut alla gamla devices om jag inte fÄr in dessa, Àven om jag redan smÄkikat pÄ IKEAŽs trÄdfri.
Tips ?
// frÄn en nybörjare med Homey :slight_smile:
Hej.
De funkar utmÀrkt. Jag har ett gÀng PER-1500.
AnvÀnder appen frÄn KlikAanKlikUit.
Denna funkar pÄ de flesta Nexa-brytarna.
Det finns en bra konverterings-lista dÀr du ser vilken KlikAanKlikUit-brytare som motsvarar vilken Nexa:
Jag har nog 20-25 Nexa 433, frÄn tidigare hemautomation. LÄngsiktigt mÄl att gÄ ifrÄn 433, men det fÄr ta sin tid, och det funkar fint som sagt, med de baksidor 433 har, generellt, men det kan ju inte Homey rÄ för :-). SÄ de kommer nog leva lÀnge Àn hos mig.
/Stefan
Tack för tipset fÄr kika dÀr.
Hej, du verkar vara insatt i Nexa. TĂ€nkte sĂ€tta en Nexa-ringklocka vid dörren. MĂ„ste jag ha bĂ„de tryckknapp och “basstation” eller rĂ€cker det att koppla tryckknappen direkt mot Homey? TĂ€nker tex pĂ„ LMLT-711 (https://www.clasohlson.com/se/Tryckknapp-Nexa-LMLT-711/p/36-4916). Det Ă€r ju inga kostnader men vill inte sĂ€tta n pryl om den inte behövs. Tacksam för svar.
Hej.
Jag har inga ringklockor eller tryck-knappar för sÄdana.
Dock borde det vÀl funka. Kikar man bland KlikAanKlikUit-devicerna sÄ ser det ut att finnas en motsvarighet (ACBD-7000A och ACBD-7000C, knapp och klocka.) I listan ovan hÀnvisar man till Nexa LML-710, men de ser ju lika ut.
Om du behöver bÄda eller ena fÄr du vÀl testa, men knappen Àr vÀl knapp som kan starta ett flow, men sen mÄste det vÀl ringa i nÄt, och dÄ Àr det vÀl klockan.
Men som sagt, jag har intet testat just dessa.
/Stefan
Tack. Jag har hunnit testa och det blev bara knappen direkt kopplat mot Homey. Som högtalare kör jag Google Home och blinkar med lite olika lampor nÀr det ringer pÄ dörren.
Hei, er det noen som hsr denne listen? Ser ut til Ă„ vĂŠre fjernet fra github
Ingen som har listan?
Har köpt en Nexa dimmerplugg MYCR-250 som gĂ„r pĂ„ 433 MHz. Alla deras 433-produkter skall fungera med Homey enligt Homey. Men jag kan inte fĂ„ den att ansluta till min Homey. Just den modellen finns inte i deras app, men det finns en “Generic plug-in dimmer”. Man ska bara sĂ€tta i den i vĂ€ggen och trycka pĂ„ knappen inom 6 sekunder sedan ska den ansluta. Funkar inte.
NÄn som har lyckats?
Jag har inte den pluggen, men mycket av Nexas sortiment stöds av appen för Trust Smart Home, den verkar ha stöd för en plugg som heter ACC-250. Kan vara vÀrt att testa.
Hej och tack sÄ mycket för tipset! Det funkar!
Briljant!
Fungerar perfekt
Tackar
I accidentally bought 3 nexa smart sockets. After a long search I got to homey.
Regardless of mentioning homey will connect with 433 appliances, homey app insists I must have the nexa bridge.
You don’t mention which sockets you bought, but did you try the Trust Smart Home app to connect them? Quite a lot of the 433 MHz Nexa products are supported by that app.
Hello. It’s the nexa myc-4.
When I try to run Trust Smart Home, these are my only options. Picture
Never seen that. Do you have Homey Pro or the cloud based service? If the latter, do you have a Homey Bridge?
Also, there are two apps, are you using the one for 433 MHz products (the one with the green and white logo)?
Har en Àldre Nexa WT1 som jag försöker ansluta till Homey Pro men det fungerar inte. Hur skall jag göra?
Du kan testa med nÄgon liknande enhet frÄn denna appen
Fick det inte riktigt till att fungera med knapparna i den appen. Vi har Nexa ZBD-110 dimmer som knappen Nexa WT1 (och WT2) ska styra. SÄ tanken Àr att vi vill anvÀnda de normala funktionerna i Nexa ZBD-110. NÀr man trycker knappen (Nexa WT1 eller WT2) uppÄt sÄ tÀnds lampan, trycker man uppÄt igen sÄ börjar dimning, trycker man uppÄt en tredje gÄng sÄ stoppar dimning. Trycker man knappen nerÄt sÄ slÀcks lampan. Har Àven för mig att den stannar pÄ max efter ett par cykler om man sÀtter igÄng dimningen men inte stoppar dimningen.
NÄgra idéer pÄ hur vi kan fÄ till detta?
De fÄ nexa-grejer jag hade har jag inte kvar sÄ har inte sÄ bra koll.
Fick dessa flödena att funka med en fibaro keyfob och hue-lampor som Àr grupperade med grupp-appen.
Dimning med lÄngtryck och avslutas med enkeltryck.
Det kanske gÄr att byta ut lÄngtryck mot dubbeltryck om dina knappar inte har det?
