Neues von Switchbot
Heizkörperthermostat
Wandthermostat
Wie immer bei Switchbot: ohne Switchbot Hub macht das vermutlich keinen Spaß. Ich werde sie nicht testen, da ich keinen Bedarf habe. Weiterhin wird jetzt eine Video Türklingel angeboten
Auch die Türklingel werde ich nicht testen, da kein Bedarf besteht.
Ich bin gespannt auf den Präsenz Melder.
Ich hab bereits 1 Heizkörperthermostat im Einsatz. Es ist über den SwitchBot Hub2 per Matter in Homey integriert und funktioniert mit dem Heizungsplaner und auch Manuell einwandfrei. Mir gefällt vor allem, dass man das Thermostat zum Batteriewechsel abnehmen kann und die Dot-Matrix-Anzeige sieht auch gut aus. Bisher bin ich ganz zufrieden.
Eine schöne Funktion gibts von SwitchBot dazu: man kann einen SwitchBot Meter (oder Pro) und dessen Temperaturmessung als Anzeige auf das Thermostat geben. Das zeigt also dann nicht die Temperatur am Heizkörper, sondern die vom Raum an. Ganz praktisch, wenn man manuell die Temperatur verstellt. Hat aber nicht wie bei anderen die Wirkung, dass die Raumtemperatur als Differenz zur am Heizkörper gemessener Temperatur verwendet wird (wie bei FritzDECT oder Tado).
Ich habe von Switchbot eine Mail bekommen, ob ich einen Erfahrungsbericht über ein Gerät meiner Wahl schreibe. Wenn ich das tue, bekomme ich ein Switchbot Gerät meiner Wahl geschenkt. Außerdem werde ich ein beta Tester für neue Geräte.
Natürlich hab ich zugestimmt. Wenn das klappt, kann ich euch vorab von neuen Geräten berichten. Da gibt es einiges, was ich gerne testen würde.
Mir wurde das damals von Switchbot für das Meter Pro CO2 angeboten und das Gerät ist wirklich gut. Bin gespannt, welches Gerät Du auswählst :nerd_face:
Ich war sehr bescheiden und hab mich für einen Bewegungsmelder entschieden. Den brauch ich gerade. Den CO2 hab ich schon. Ich würde mal gerne das neue Wand und Heizkörper Thermostat testen. Die Wischsauger sollen auch genial sein. Ich hab für den Spass leider im Moment keine € 600.- übrig.
Den Bewegungsmelder hab ich auch. Leider meldet der für Helligkeit nur “Dunkel” oder “Hell” - keine Lux-Werte. Aber sonst ein solides Teil. Das neue Wandthermostat interessiert mich auch - gerade in Verbindung mit den Heizungsthermostaten. Dann könnte ich die Danfoss Wandthermostate rauswerfen.
Wischsauger find ich auch spannend - fehlt bei uns noch. Der Luftreiniger mit Tisch+QI-Ladefunktion ist super. Den kann ich echt empfehlen.
Bei Shelly und Switchbot muss ich leider öfters Lotto spielen. Dann würde ich einkaufen wie ein Weltmeister. Ich beobachte bei mir zusehens, dass Shelly und Switchbot immer mehr Geräte von anderen Marken ersetzen. Lux Werte brauche ich eh nicht. Da sind die Shelly W-Lan Bewegungsmelder zuständig. Ich hätte schon viel mehr von den Zigbee und Zwave Geräten raus geworfen, aber das ist wie oben angedeutet eine Preisfrage. Alle Bewegungsmelder, Plugs und Türkontakte, ist jetzt der Job von Shelly. Temperatur/Luftfeuchtigkeit innen und außen und Türschlösser macht Switchbot. Ich hab mittlerweile sogar 2 Switchbot Hubs (2+3). Die Reichweite des Switchbot Bluetooth ist genial.
Ich glaube, ich darf das schon zeigen.
Switchbot Wetterstation auf 7,5 Zoll E-Ink Display.
Aber den Haushaltroboter onero H1 hast Du nicht zum testen bekommen :face_holding_back_tears:
Leider nein, sonst hätte ich ihn zu dir geschickt. Meine Frau würde mich töten.:zipper_mouth_face:
…wenn ich mir das richtig überlege. Sofern mir das Ding meinen Kaffee bringen könnte, wäre jede Investition gerechtfertigt.
Ich hatte eine Mail von SwitchBot als Einladung zum Beta-Test für die neue “Wetterstation” bzw. Bild mit ePaper-Display. Bin mal gespannt, ob ich ausgewählt werde. Dann berichte ich gerne davon. Finde das Teil echt eine interessante Alternative zu TRMNL.
Ich bin als Beta-Tester ausgewählt wurden und soll am Montag die “Wetterstation” bekommen. Bin echt gespannt, wie die sich so ins Smarthome integrieren lässt. Ich vermute mal, dass Adrian das noch nicht so schnell integriert bekommt. Bleibt Matter über die Hubs und da wird nur ein Bruchteil funktionieren. Aber ich teste das und poste hier mal ein paar Bilder.
Switchbot Präsenz-Melder
Er ist zwar nicht wirklich neu, aber es gibt oft Fragen, warum ich gerade diesen Präsenz-Melder von Switchbot verwende und keinen höherwertigen ?
  1. Der Punkt ist doch der, brauche ich einen Melder, der 6 verschiedene Menschen in 10 unterschiedlichen Zonen erkennen kann ? Nein ! Ich brauch eine Möglichkeit, die mir zuverlässig sagt, der Raum ist besetzt, oder auch nicht. Für die Toilette finde ich das sehr praktisch, wenn jemand eine ehr ruhige Sitzung hat. Auch ist es toll, dass der Melder eine Person hinter der Duschwand im Bad erkennt und das Licht nicht aus geht. Ergo, vom Switchbot kommt die Meldung Raum besetzt ja oder nein, also genau das, was ich brauche.
  2. Der Switchbot ist preiswert. Im Angebot kostet er gerade mal € 23.- und sogar die AAA Batterien sind dabei.
  3. Er braucht kein Kabel für den Strom. Die Batterien sollen 2 Jahre halten und die Aufstellung ist somit sehr flexibel.
  4. Er ist schnell. Trotz Bluetooth (alternativ auch Matter) reagiert er sehr schnell. Gefühlt gibt es keinen Unterschied zwischen anderen Zigbee, Zwave oder Matter Meldern.
  5. Die Konfiguration ist ein Kinderspiel. Niemand braucht ein Informatik-Studium. Der Präsenz-Melder macht fast alles von alleine. Max. Entfernung einstellen und der Melder sucht Störquellen. Anschließend stellt er über eine KI den Präsenz-Melder optimal ein.
Ich persönlich brauche nicht mehr. Wer meiner Empfehlung folgen möchte, kauft euch immer einen Switchbot Hub dazu! Auch Matter gibt es nur mit Hub.Die Reichweite ist so viel weiter wie ohne Hub. Es lohnt auf jeden Fall, sich im Angebot von Switchbot mal genauer umzusehen. Die Dinger können echt was.
Die Präsenz-Melder habe ich alle selbst gekauft und keinen kostenlos bekommen. Ich bin kein offizieller Tester von Switchbot mehr. Letztlich war mir eine objektive Meinung wichtiger, als ab und zu mal ein Teil geschenkt zu bekommen, mit dem ich meist eh nichts anfangen konnte.
Neue Wetterstation
Nachdem die Wetterstation heute offiziell verfügbar ist kann ich mal meinen Eindruck schildern. Ich hab die Wetterstation seit Februar 2026 im Beta-Test und es gab am Anfang viele kleine Probleme, die Kalender-Integration hat gar nicht funktioniert.
Es wurden aber regelmäßig von SwitchBot Firmware-Updates geliefert und man kann mittlerweile folgende Funktionen nutzen:
  1. Größere Darstellung der Vorhersage
  2. Kalenderabgleich mit iCloud oder iCal-Quellen
  3. Darstellung eines eigenen Wettersensors von Switchbot (wie der Meter Pro)
Die Umstellung auf Sommerzeit war bei mir 2 Wochen verzögert - warum auch immer. Jetzt ist alles einwandfrei. Man kann das Teil auf den Tisch stellen oder an die Wand hängen. Der Akku hält wirklich lange. Der Abgleich erfolgt aller 3h oder bei manuellem Auslösen.
Für knapp 90€ eine Empfehlung, wenn man sowas noch nicht hat. Schön wäre natürlich, wenn man ähnlich wie bei Trmnl eigene Views einbinden könnte. Aber so ist es eine gute Wettervorhersage. Die Weckerfunktion hab ich noch nicht verwendet.
Sieht interessant aus, aber ich hab mir schon vor langer Zeit HA Dashboards gebaut, die ähnliche Angaben zeigen. Im Moment hab ich keinen Bedarf, obwohl Switchbot Produkte immer interessant sind.
