https://homey.app/de-de/app/nl.onzewifi.timelinemanager/Timeline-Manager/
Praktisch für den, der Ordnung liebt.
Ich lasse meine Timeline jeden Tag um 0:00 Uhr löschen und sehe dann nur das, was am aktuellen Tag passiert ist.
Super cool. Danke für das Teilen, Uwe
Es könnt sein, dass es die App nicht mehr lange gibt
Die App ist jetzt im Homey Community Store (HCS) verfügbar.
Wer die App nutzen will, braucht noch folgende Infos:
Diese Seite in den Developers aufrufen:
https://tools.developer.homey.app/api/projects
Ihr braucht die Client ID und den Client Secret
Anschließend noch euer Login und Homey Passwort in die App eintragen.
Jetzt die App neu starten, das war es.
Ich lasse in meiner Timeline alle Einträge löschen, die älter als 4 Stunden sind.
Bei mir funktioniert die App nicht. Die Anmeldedaten für die Web API Einstellungen sind definitiv korrekt, allerdings nutze ich zusätzlich auch die 2FA Authentifizierung. Diese wird bei der Anmeldung aber auch abgefragt und ich erhalte eine Info, dass die Anmeldung erfolgreich war:
Danach starte ich die App noch neu.
Wenn ich dann folgende Flow per “Test” auslöse:
Wenn…
– Die Zeit ist 03:00
Dann…
– Delete notifications from category Anwesenheit
– Eintrag Zeitleiste “Timeline Anwesenheit gelöscht”
erscheint bei beiden Aktionskarten grüne Haken, die Info “Timeline Anwesenheit gelöscht” steht dann auch in der Timeline aber die Einträge bzgl. Anwesenheit sind nicht gelöscht.
Könnte das vielleicht jemand mal nachstellen?
Hast du schon die Version v1.5.4 installiert ?
Versuch bitte mal alle Nachrichten zu löschen, ob das klappt.
Einfach nur um auszuschließen, ob die App noch einen Bug hat.
Mein Flow, der bisher einwandfrei funktioniert.
Ja, habe schon die v1.5.4 installiert.
Dein Flow funktioniert, auch „alles löschen“ funktioniert, aber nicht das Löschen einer Kategorie.
Kannst Du das vielleicht auch mal testen?
Werde es auf jeden Fall mal im originalen Thread posten.
Ja, du hast recht, einzelne Einträge werden nicht gelöscht.
@Undertaker rennt diese App noch? habe von dem community store den Timeline-Manager gezogen, aber trotz einwandfreiem Flow, wird da nix gelöscht
Also ich habe die v1.5.5 installiert und sie macht was sie soll: löschen! ![]()
Korrekt, siehe Anleitung oben von Uwe.
Wobei ich nur Einträge bestimmter Kategorien zu einer bestimmten Uhrzeit löschen lasse. Ob die Funktion Lösche alle Einträge die älter als 24 h sind funktioniert, weiß ich nicht.
kaum macht man es richtig, schon klappt es ![]()
Sehe ich richtig, dass es diese App nicht mehr gibt? Ich konnte sie zumindest nicht mehr finden. Dabei war ich gerade erst auf sie aufmerksam geworden, eigentlich eine tolle Sache. Sofern es sie wirklich nicht mehr gibt, wie löst Ihr das Thema aktuell?
Den Timeline Manager gab es früher im Community-Store. Das Projekt Community-Store wurde leider eingestellt und somit kann die App nicht mehr herunter geladen werden.
Die Leute wo die App vor Beendigung des Community-Stores geladen hatten, haben sie bis heute, sofern sie sie nicht gelöscht haben.
Wie ich das Thema löse ? Gar nicht, ich lass die Timeline einfach links liegen. Ich meine aber zu wissen, dass mal jemand ein Script geschrieben hat, dass das auch kann. Du musst mal im englischen Forum suchen und brauchst diese App dazu.
@TheBrad @Undertaker hier ist der Link,
Timeline Wrangler:
@TheBrad I also forked the app repo once, you can try to install it per CLI
Habe die Lösung selber gefunden: es muss keine extra Script geschrieben, sondern der Text nur in die Scipt-Kachel -DANN- eingetragen werden. So klappt es mit dem Löschen der Timeline auf einen Rutsch!
