Neue App Mail Hook
Elmar hat eine interessante App geschrieben, die eingehende Emails anzeigen kann.
Ich lass mir damit Mails auf meinen LaMetric Uhren anzeigen oder alternativ vorlesen. Man kann eingehende Mails auch als Trigger verwenden.
Leider lässt sich im Moment nur eine Mailadresse erstellen. Ich habe den Entwickler angeschrieben, ob er auch mehrere Mailadressen unterstützen könnte.
Die App kann jetzt mehrere Mailadressen verwalten. Ich hab mal 8 dran hängen. Funktioniert sehr zuverlässig und die LaMetric zeigen mir sofort einen neuen Maileingang.
Edit:
Wenn ihr keine passenden Anzeigegeräte habt (LaMetric, Ulanzi, usw.), könnt ihr euch z.B. den Betreff der Mails auch von Echo/Google Assistant vorlesen lassen. Weitere Möglichkeiten sind die Timeline, Homey Dashboard, Home Assistant Dashboard usw.
kann das irgendwie nicht auf der homey pro 2019 installieren. Wenn ich auf der App Seite mein Homey auswähle zum Installieren wird angezeigt das es in kürze installiert wird aber es passiert nix. kann das bitte jemand mal testen? danke
Ich hab keinen early19 mehr und kann das nicht mehr testen. Starte Homey mal neu und versuch es nochmal.
habe ich auch schon getestet, funktioniert leider nicht
Melde den Fehler dem Entwickler:
erledigt
Ich kann dein geschildertes Problem bestätigen, kann es auch nicht installieren.
danke, kannst du das vielleicht ebenfalls dem Entwickler melden. danke
ich habe ihm auch einen Hinweis in seinem Original-Thread hinterlassen.
Sorry guys I was on holiday. Can you confirm this only happens on Homey 2019 ? because when it does you should try the app Email | Homey I think this is not working on the newer homey and this is the reason I created mail hook. I don’t have a homey 2019 so Im not able to test this here. But I if its only not working on homey 2019 then I will update my app description that it only works with 2019. Sorry for the inconvience.
which version of homey are you using?
I have only a 2019 and can not install Mail Hook on it.
Ich habe nur einen 2019 und kann dort Mail Hook nicht installieren.
I need more information. Version homey software?
What message do you get?
Homey 13.1.2.
No negative message, not to find under apps.
Wird nicht bei den Apps gefunden.
Can you check this topic maybe this can help? Cannot add new apps to Homey suddenly - #59 by Peter_Kawa
Are you able to install other apps?
Hi Elmar,
Ich bin bereit, einige Tests bei Homey 2019 durchzuführen. Andere Apps lassen sich problemlos installieren.
DE
Meine Antwort an einen anderen Nutzer mit ähnlichen Problemen (zu deinem App-Topic):
EN
My response to an other user with similar issues (on your app topic):
DE
EN
Gmail does work but installation doesn’t have anything to do with it.
Not sure if you are able to send diagnostics while installing the app?
Maybe another homey developer with a homey 2019 can help out? I can invite him to the repo so he can run it locally to test ?
The Gmail thing was regarding the Email app by Adam, not related to your Mail Hook app.
I’ve been using CLI install to test run the app, and found an issue:
I replied on the issue
This is the most common fix for the Homey 2019.
• Tell them: “Unplug your Homey Pro from the power for at least 11 minutes. Do not just restart it via the app; it must be physically unplugged. This forces the security certificate to reset.”
Step 2: Use the Mobile App (Not a Browser)
If they are trying to click “Install” on a laptop browser, the browser’s security settings are likely blocking the request.
• Tell them: “Try to open the installation link on your phone instead of a computer, and make sure your phone is on the same Wi-Fi as the Homey. The mobile app handles security certificates differently than Chrome or Edge.”
Step 3: Disable “Private DNS” or VPN
If the user has a VPN active on their phone/computer, or a feature like “Private DNS” (common on Android), it will prevent the 192-168-x-x.homeylocal.com address from working.
• Tell them: “Turn off any VPNs or Ad-Blockers (like Pi-hole or AdGuard) temporarily while clicking Install.”
